[RESOLU] SOUCI MAXI 6100 TOURS
il y a 9 ans 3 semaines - il y a 9 ans 3 semaines #199470 par zerox84
SOUCI MAXI 6100 TOURS a été créé par zerox84
bonjour à tous gros souci sur le retour du boulot ce soir ....ce matin impec je roule 110 120 avec de la patate et du 7000 tours sans souci et ce soir paffff maxi 100 km/h et 6100 tours a fond les baloches
quelqu'un a deja vecu ca ..... ? car meme les piétons m'ont doublé .... :mdr:
merci d'avance
il y a 9 ans 3 semaines #199473 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet SOUCI MAXI 6100 TOURS
7000 tr à 110/120 pour un 400 ce matin, il me semble que ton moteur tourne bien vite.
Transmission, galet, embrayage.
Ton kilométrage, année, révision, dernier changement des galets/guide/bougie/courroie/filtre (Kms/mois)
Regarde également tes drains de la B.A.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zerox84
il y a 9 ans 3 semaines #199474 par zerox84
Réponse de zerox84 sur le sujet SOUCI MAXI 6100 TOURS
galets et le reste environ 1000 km
revision ok 21000 km pour un 2009
que sont les drains de B.A et le guide
merci encore
il y a 9 ans 3 semaines #199476 par PP3 31
Ok, pour la révision,
Les guides de la cloche se remplacent en même temps que les galets, comme tu as fais la révision pas de problème de ce côté.
B.A. : Boîte à air ,
Les drains de la boîte à air se trouvent, un à l'arrière de la B.A. dessous comme une petite ampoule, l'autre à l'avant, un tuyau de 20 cm avec un bouchon au bout.
Regarde, s'ils ne sont pas plein d'huile, vidange au besoin. Si le tube avant est plein, il te faudra vidangé la B.A.
Je te joins une photo du drain avant, Regarde sur le fofo ou le MSS.
il y a 9 ans 3 semaines #199485 par zerox84
non tout est vide et le filtre ok......
il y a 9 ans 3 semaines #199525 par PP3 31
Bonne nouvelle,
J'arrive au max. de mes connaissances pour d'aider, je passe la main aux spécialistes du forum, s'ils ne sont pas en vacances, désolé :S
