[RESOLU] Problème au démarrage
il y a 9 ans 2 mois #199305 par SRy
Réponse de SRy sur le sujet [RESOLU] Problème au démarrage
Probleme résolu.
il y a 9 ans 2 mois #199365 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet [RESOLU] Problème au démarrage
une batterie qui sulfate au bout de 8 mois Option 1 c'est de la merde(oui je sais je suis cru dans mes propos), option 2 elle a pris un choc (tombé parterre sur ta borne positif). quoiqu'il en soit si tu as de la sulfate c'est qu'il y a prise d'air et comme ces batteries (et je n'aime pas le terme) sont censé etre étanche.....ou qu'elle a mal été "préparé"
il y a 9 ans 2 mois - il y a 9 ans 2 mois #199377 par SRy
ybro écrit: une batterie qui sulfate au bout de 8 mois Option 1 c'est de la merde(oui je sais je suis cru dans mes propos), option 2 elle a pris un choc (tombé parterre sur ta borne positif). quoiqu'il en soit si tu as de la sulfate c'est qu'il y a prise d'air et comme ces batteries (et je n'aime pas le terme) sont censé etre étanche.....ou qu'elle a mal été "préparé"
C'est une batterie KYOTO YTX148BSK est ce l'option 1? YUASA est ce mieux?
J'ai retrouvé la facture d'achat 11/02/2016, elle est garantie 6 mois :genial:
Demain je vais la changer...
:merci: ybro
il y a 9 ans 2 mois #199380 par ybro
Yuasa c'est le Top; prend au moins une "BS "si tu as le choix...
il y a 8 ans 1 mois #213349 par SRy
Réponse de SRy sur le sujet Problème au démarrage
Je déterre cette ancien post car j'ai de nouveau un problème au démarrage. une fois sur 6 démarrages, l'action sur le bouton du démarreur engendre une coupure générale électrique (extinction du tableau de bord, plus de clignotants, plus de veilleuse, pas de commande d'ouverture du coffre et de la selle).
Suite à mes précédents déboires direction la Batterie YUASA, aucun problème de sulfate ou corrosion sur les cosses qui sont parfaitement serrées.
La batterie délivre 13V et lorsque le moteur est en marche 14V (14,5V avec une action sur l'accélérateur).
En manipulant le cable connecté sur la borne positive de la batterie, le courant re-alimente le :mp3v2:
Donc est-ce une coupure dans le câble? est-ce facilement changeable pour un bricoleur amateur?
merci pour vos avis.
il y a 8 ans 1 mois #213351 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème au démarrage
As tu pensé à remplacer ton commodo de démarreur ? Si toujours pareil.c'est soit un problème de connectique sur le moteur de démarreur soit la roue libre
