- Remerciements reçus 1
bruit avant
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
il y a 9 ans 3 mois #198542
par LUDOJESS
Réponse de LUDOJESS sur le sujet bruit avant
Merci pour les infos.
J ai deja remplacer filtre a air et huile et filtre a huile ,pour les pneus je m'en doutais un peu.
Je vais voir pour le graissage ca a pas l'air difficile faudrait juste savoir quelle graisse peut on mettre.
Je vais voir pour la vis que notre collègue pour le graissage.
Merci encore pour vos réponses
il y a 9 ans 3 mois #198543
Réponse de ybro sur le sujet bruit avant
Et Si on commençait par l'état des plaquettes de frein ?
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
il y a 9 ans 3 mois #198567
par LUDOJESS
PLAQUETTES ok
il y a 9 ans 3 mois #198568
Et le remplacement du liquide de frein aussi, une mise à jour du calculo., mise à niveau du moyeu arrière.
Ybro, Le Narbonnais, une question la courroie tous les 10.000 ou tous les X ans (5 ans comme les BAR peut-être).
Réponse de PP3 31 sur le sujet bruit avant
ybro écrit: Et Si on commençait par l'état des plaquettes de frein ?
il y a 9 ans 3 mois #198575
De tête Si je Ne dis pas De sottises 2 ans ou 10000kms
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
il y a 9 ans 3 mois #198577
par LUDOJESS
ET bien ca va me couter un bras cette affaire
Je vais donc voir tarif courroie et galet aussi
Temps de génération de la page : 0.417 secondes
