[RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
il y a 9 ans 2 mois - il y a 9 ans 2 mois #197266 par DrPsal
New day, New problem,
Je résume plusieurs jours de galère.
Ma batterie a claqué il y a quelques jours, avant ça il marchait très bien.
Mauvais numéro selon le vendeur qui sans aucun problème me change la batterie contre une qu'il met en charge et que je récupère hier soir.
Je suis occupé, je fais mon taf et ce matin j'installe la nouvelle.
Je viens de démarrer mon 500 avec cette batterie neuve que j'ai récupérée alors qu'elle n'était chargée qu'à 12,5 Volts (mais je pensais que ça suffisait) et maintenant les deux voyants, celui orange et le rouge, du roll-lock clignotent très vite et ça sonne, pas très fort heureusement, ti ti ti ti ti ti ti, très très vite aussi.
Du coup je remets la batterie sur le chargeur d'entretien et je vous lance ma bouteille à la toile !
Pouvez-vous m'aider, me conseiller ou m'expliquer s'il vous plait ?
J'oubliais : Le régime moteur ne dépasse pas 2000 tours/mn !
I am a poor lonesome Cylinder
il y a 9 ans 2 mois #197268 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Lut Doc !
Bizarre, tu as essayé de libérer et de re-enclencher le roll lock en manuel tout en restant assis sur la selle ?
il y a 9 ans 2 mois #197270 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Semerkhet écrit: Lut Doc !
Oui le capteur selle, tu peux également vérifier la tension aux bornes de la batterie moteur en marche la tension doit être en 13.5 et 14.6 Volt (Alternateur)
il y a 9 ans 2 mois #197271 par DrPsal
Réponse de DrPsal sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Le Roll-Lock, le bouton n'y fait rien.
La tension est de 12,6
il y a 9 ans 2 mois - il y a 8 ans 7 mois #197272 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 2 mois #197273 par PP3 31
DrPsal écrit: Le Roll-Lock, le bouton n'y fait rien.
12.6V avec le moteur en marche, tu as un problème de charge de l'alternateur. Semerket un avis sur cette info du Doc.
