Filetage mort axe vilebrequin (serrage poulie variateur)
  • ocouf
il y a 9 ans 4 mois #196441 par ocouf
:hello:
J'espère pour toi que la partie rainurée sous la poulie n'est pas abîmée autrement faudra prévoir un "clavetage"
Avec de la patience de bons outils et de bons conseils (merci aux spécialistes du forums) on arrive à faire des miracles pour pas trop cher :top2:
et lubrifie bien la filière avec de l'huile de coupe car l'axe est très dur !
Bon sauvetage
:ciao: :gilera:
il y a 9 ans 4 mois #196507 par Jean_Boucal
Salut à tous,
Réponse du garagiste : "on a enlevé la rondelle concave, on a pu resserrer ainsi. On a fait un test à 150 km/h et ça n'a pas bougé. Par contre, à la prochaine révision vous risquez d'avoir des soucis.".
=> Oui merci, j'avais fait la même chose pour vous l'amener. D'ailleurs la rondelle était dans un sachet :lol2: . Et dire que c'est surement eux qui me l'ont flingué le filetage. :mur: Finalement, je vais pouvoir me recycler en mécano chez eux, ce sera pas pire. :out:
J'ai discuté avec les chaudronniers à mon boulot (maintenance aéro), ils m'ont dit qu'il valait mieux pas que je tente de refaire le filet en diamètre inférieur. Si j'avais pu démonter l'axe, ils me l'auraient fait en atelier (avec toutes les machines qui vont bien), mais là sur le scoot, ça risque d'être très dur, et je suis surement à ma limite de compétence. De plus, pour trouver le matos qui va bien (filière VRAIMENT DURE et écrou M17), c'est aussi délicat.
Résultat des courses, je me tatais à revendre le scoot dans 2 mois. Maintenant c'est sur, et je vais diminuer le prix et je serai clair avec l'acheteur sur le risque (après faut pas dramatiser, il tenait avec moins de filets que ça depuis je sais pas combien de temps).
Si y'a des intéressés... :51:
Merci en tous cas à tous.
Jean
PS : Les rainures sont nickel, no soucis.
il y a 9 ans 4 mois #196508 par Jean_Boucal
Y avait aussi la solution de recharger en soudure, meuler propre, et refaire le filetage original. Mais là encore, faut déposer l'axe...
Du coup, ca se fait déposer l'axe ou bien ??? Faut déposer le moteur ? L'ouvrir ? Faut des extracteurs de joints spi ?
Arnaud
il y a 9 ans 4 mois #196510 par Semerkhet
Hola pas de soudure surtout pas, tu vas modifié les caractéristiques mécanique de l'axe, et ça cassera net au premier serrage.
Je vais voir de mon coté pour l'écrou et la filière, peut être que....
