PRÉSENTATION
  • kirikov
  • Mp3 250 Lt
07 Avr 2016 09:29 #194377 par kirikov
Salut a tous!
Me revoila apres un long moment sans rouler.
Hier, je demarre mon Mp3, apres seulement 2 km le ventilateur se déclenche et le voyant moteur s'allume. Sur le voyant de temperature, 5 barres allumées, il ne faisait pas chaud et j'etais pas dans un embouteillage, donc bizarre.
Retour a la maison, je laisse le scoot. Ce matin, des le démarrage, cad moteur complement froid, le ventilo se déclenche et le voyant moteur est allume.
Vous en pensez quoi? sonde de temperature Hs, calorstat? Est-ce qu'un probleme a ce niveau provoque l'allumage du voyant moteur?
Si quelqu'un peut me dire ou se trouve la sonde de temperature et le calorstat, que je puisse au moins visuellement controler, ca serait sympa (je n'ai pas la revue technique, que je compte acheter sous peu).
A+
kirikov
07 Avr 2016 09:45 - 06 Fév 2017 18:26 #194378 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Ventilateur qui tourne en permanence + voyant moteur allumé
  • kirikov
  • Mp3 250 Lt
07 Avr 2016 11:48 - 07 Avr 2016 12:04 #194387 par kirikov
:merci: l'ami pour cette réponse rapide et respecteuse du porte-monnaie ;)
J'ai failli faire une c..betise :lol:
Apres avoir controle le niveau de liquide de refroidissement, j'ai repéré la sonde de température sur le moteur.
Je l'ai trifouille un peu, puis demarré: plus de ventilo qui tourne, plus de voyant moteur, j'ai roulé un peu pour voir, pas de probleme. La temperature s'affiche, donc la sonde controle bien la temperature du ldr (ou alors la valeur au tdb viens d'une autre sonde?)
Bon maintenant, il va falloir tester par temps chaud et/ou bouchon, mais pour voir si le ventilateur se déclenche bien.
Je vais prendre les devants en faisant controller le connecteur, donc je note le probleme comme resolu
Bonne route sur ton 3 pattes :51:
10 Fév 2024 20:24 #241246 par Moran
Bonjour à tous
J'ai le même problème avec mon MP3 de 2015 . Je n'arrive pas à trouver physiquement où se trouve la sonde sur le moteur.
Merci d'avance
11 Fév 2024 19:31 #241251 par Moran
Réponse de Moran sur le sujet PRÉSENTATION
Bonjour Bobobss
Veuillez bien tous m'excuser en tant que nouveau membre du forum.
Bobobss merci pour ce rappel.
11 Fév 2024 23:24 #241253 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet PRÉSENTATION
Il n'y a pas de mal, merci pour ta pres
