Le scooter s étouffe
  • titiboy95
il y a 9 ans 5 mois #193292 par titiboy95
Réponse de titiboy95 sur le sujet Le scooter s étouffe
OK , je vais regarder ça.
Merci .
Le sujet a été verrouillé.
  • titiboy95
il y a 9 ans 5 mois #193293 par titiboy95
J ai une perte d huile au niveau de mon filtre a huile . ça peu venir de ça ?
il y a 9 ans 5 mois #193303 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Le scooter s étouffe
Il te faut ouvrir la boite à air, pour voir si elle est pleine d'huile, vérifie ton niveau d'huile également. Il te faut le niveau au 3/4 pas plus, le niveau se fait sur la béquille sur un terrain bien plat. Par conte, si tu passes du max au mini sur 100 bornes, avec la B.A. pleine d'huile, Pb moteur, segment racleur HS et plus. J'espère pour toi qu'il ne s'agit que d'un trop plein d'huile :ange:
il y a 9 ans 5 mois #193305 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Le scooter s étouffe
Change ton filtre en urgence et fais ton niveau
  • titiboy95
il y a 9 ans 5 mois #193325 par titiboy95
OKmerci les gars , j ai commander un nouveau filtre a huile , je vais regarder ma boite a air.
Mon niveau d huile est bon.
On verra bien.
Encore merci pour vos conseils.
il y a 9 ans 5 mois #193327 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Le scooter s étouffe
:brav: et tout ça sans présentation :arf:
