Vidange transmission/Mecacyl HY
- Dolu
- Mp3 400ie Lt 2011
il y a 9 ans 6 mois #192793
par Dolu
Vidange transmission/Mecacyl HY a été créé par Dolu
J'ai trouvé des infos/débats sur le Mecacyl CR (donc moteur) mais rien sur le HY pour les boites/ponts...
Quelqu'un a t-il déjà essayé le HY sur son Mp3?
Sinon plus généralement vous vidangez avec quoi la transmission de votre engin? J'ai acheté de la Motul scooter gear minérale 80w90 API GL4 de mémoire.
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
il y a 9 ans 6 mois #192795
par Semerkhet
Le mécacyl se mets partout, pour dire juste, c'est un hyper lubrifiant conditionné de plusieurs couleurs (marketing) mais le produit est le même.
Pour ton huile, la 80W90 est bien trop épaisse et convient pour les ponts poids lourd et 4x4 , la 75w80 est recommandée.
Si je peux te conseillé un TRÈS bon additif spécifique pour les engrenages extrême pression se serait H.P.L.S de Wynn's.
Réponse de Semerkhet sur le sujet Vidange transmission/Mecacyl HY
- J.M.Fangio
- MP3 500 Sport ABS
il y a 9 ans 6 mois #192819
par J.M.Fangio
Nulla Tenaci Invia Est Via
Mon MP3
Réponse de J.M.Fangio sur le sujet Vidange transmission/Mecacyl HY
Je m'incruste,
Le mécacyl, on m'a conseillé sur un autre sujet de ne pas en mettre dans le moteur avant 5ou 6'000kms, mais dans la transmission ?
Il faut attendre aussi, ou on peut en mettre des le départ (je sors de la révison des 1'000kms) ?
Mon MP3
- Semerkhet
il y a 9 ans 6 mois #192852
par Semerkhet
Tu peux en mettre de suite, les engrenages ne sont pas soumit a un rodage en vu d'une "mise en place" des éléments
- J.M.Fangio
- MP3 500 Sport ABS
il y a 9 ans 6 mois - il y a 9 ans 6 mois #192853
par J.M.Fangio
Mon MP3
Super merci !!!
Et le HPLS de wynn's on le trouve en centre auto ? ou t'as des liens pour commander a bonne condition ?
Edit : oui j'ai trouvé des centre auto près de chez moi, mais as tu de meilleurs "spot" ?
Et quel quantité le carter de transmission, et donc quel quantité commander ?
Mon MP3
- Semerkhet
il y a 9 ans 6 mois #192868
par Semerkhet
Hy connais pas, ce que je sais c'est qu'avec HPLS, mon pont est graissé a vie, juste le niveau a contrôler, plus de vidange
