- Remerciements reçus 1
démontage piston réussi, une boucherie !!!
- phzen
- Mp3 400ie LT sport
il y a 9 ans 7 mois - il y a 9 ans 7 mois #192484
par phzen
MP3 400ie LT sport 2010
Noir mat
Vario Malossi multivar 2000
ressort blanc
Pot Akra
démontage piston réussi, une boucherie !!! a été créé par phzen
Eh ben voilà j'ai fini le travail sur mon 400, changement cylindre piston... ça faisait un moment que le filtre à air recevait son plein d'huile.... aprés ce démontage, quand on regarde le piston c'est une boucherie... en fait le premier segment a tout ravagé, je vous ai mis des photos de dessus, des deux cotés du piston et du cylindre qui lui ne présentait pas de dégats majeurs... je n'avais pas vu autant de dégats un piston sur toutes les photos postées sur le fofo.. pour rappel mon scoot de 2010 totalise 15700 km, et je prends le temps de chauffe avant de partir, je n'ouvre pas à froid !!! de plus la température moyenne de là ou je réside est de 27 degrés toute l'année... donc pas trop de pb d'hiver.... c'est vraiment un souci Piaggio....
regardez les dégâts, c'est impressionnant !!!!
Phzen
Phzen
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
il y a 9 ans 7 mois #192486
par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet démontage piston réussi, une boucherie !!!
ouf t'as eu du bol pour le cylindre pas trop dur le demontage!
il y a 9 ans 7 mois #192499
Réponse de PP3 31 sur le sujet démontage piston réussi, une boucherie !!!
Très impressionnant,
15000 en 6 ans, juste pour info, combien de vidange!
Beau travail de démontage, merci pour les photos
- gegeulm
- Mp3 500ie Lt
il y a 9 ans 7 mois #192501
par gegeulm
Réponse de gegeulm sur le sujet démontage piston réussi, une boucherie !!!
Beau travail de remontage si tout fonctionne normalement.
Des dégâts pareils avec si peu de KM et la chauffe respectée, il faut trouver le problème :S por que cela ne se reproduise pas
Quel carburant mets-tu ? et quelle marque de carburant utilises-tu ?
Pour ma part, sauf cas exceptionnel, je ne vais jamais en grande surface, et j'utilise de l'excellium total . mais cela ne reste que mon avis personnel .
Pratiquant l'ulm depuis 30 ans j'ai vu bon nombre de ces problèmes causés par de l'essence avariée ou mal stockée ( cuves sales ou remplies d'eau).
Ceci n'est qu'une piste de réflexion, mais qui mérite que l'on s'y intéresse.
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
il y a 9 ans 7 mois #192504
par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet démontage piston réussi, une boucherie !!!
C'est juste hallucinant !!!
C'est d'autant plus hallucinant que le cylindre et la culasse n'ont rien pris.
Tu as fait installé ton 460cc et ton aac alors ? Même si tu es en rodage, tu sens une différence avec avant ?
- Miam
- Mp3 500 sport
il y a 9 ans 7 mois #192509
par Miam
Réponse de Miam sur le sujet démontage piston réussi, une boucherie !!!
:huh: paie la tronche du cylindre
Temps de génération de la page : 0.391 secondes
