Problème de grosse coupure de gaz lors des premiers kms moteur froid
- maxdegym
- mp3 500Lt
il y a 9 ans 7 mois #189571
par maxdegym
Bonjour à tous, je suis un petit nouveau sur ce forum. Merci de m'accueillir! Je suis un peu, voir très dépité quant à tous les soucis que j'ai avec mon mp3 500. 30 000kms, 3 ans. Depuis quatre semaines, lorsque le moteur est froid et que je prends la route, je subis de très grosses coupures de gaz. Sans pour autant calé. Le problème empire de jour en jour. Pourtant, au début du problème, je suis allé chez le conc...entretien complet, changement de bougie, de sonde lambda en plus de la courroie et des galets (prévus à 30000bornes).Cela s'est calmé pendant 30kms puis s'est reparti. Lorsque je monte sur l'autoroute , même lorsque le moteur n'est pas encore parfaitement chaud, plus rien de tel ne se produit. Et lorsque je quitte celle-ci et que le régime moteur est donc moins haut, cela ne le fait plus (sauf si j'ai poussé un peu la bête genre 140km/h). Depuis ce matin, le témoin gestion moteur s'allume en plus de tout cela et le problème s'est aggravé...j'avoue en avoir ras le bol car outre le fait qu'à 7000kms tout le bloc moteur a été changé (sous garantie), je n'ai eu que des pannes, liquide de refroidissement qui s'écoule soudainement, câble d'accélérateur rompu...le dépanneur est devenu un ami...qui pourrait m'aiguiller un minimum pour que je puisse diriger mon conc qui n'a pas l'air au top...(je suis une bille en mécanique...). Merci à tous!
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
il y a 9 ans 7 mois #189572
par Le_Narbonnais
maxdegym
de ta présentation :amitie:
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de grosse coupure de gaz lors des premiers kms moteur froid
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: maxdegym
- Remerciements reçus 586
il y a 9 ans 7 mois #189577
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de grosse coupure de gaz lors des premiers kms moteur froid
Bonjour maxdegym
Avant toute chose , une présentation serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
