- Remerciements reçus 1
[RESOLU] Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
- kirikov
- Mp3 250 Lt
il y a 9 ans 10 mois #188902
par kirikov
Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn a été créé par kirikov
Salut a tous,
Sur le Mp3 Lt 2009 avec 9000 km que je viens d'acheter, j'ai le probleme suivant:
le moteur part pratiquement au quart de tour, conserve le ralenti, mais impossible de lui faire prendre des tours. Il ne passe pas les 2000 tours et si j'insiste, le moteur calle.
J'ai poste une video ici:
J'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie: 14 volts au ralenti. J'ai fait le test avec ma batterie de moto: résultat identique.
J'ai pensé a la sonde lambda, mais elle est connectee. Ensuite j'ai lu sur ce forum qu'un capteur de vérouillage de selle empechait le moteur de depasser les 2000 trs/mn. Ce qui correspond a mon probleme, si le callage est aussi du a ce capteur. D'autant que la batterie etant a plat, j'ai ouvert le coffre en passant par la trappe arriere, donc j'ai peut-etre involontairement deplacé un cable.
Mes questions:
- voyez-vous, au vue de la video, la cause du probleme?
- il y a-t'il un moyen de "tromper" ce capteur de verouillage de selle? Au moins pour eliminer cette source de probleme du diagnostic.
Merci par avance
cdlt
Alain
Merci par avance
cdlt
Alain
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
il y a 9 ans 10 mois #188903
par Semerkhet
Tu es en sécurité roll lock, il est impératif que tu fasses ce test sur béquille, roll lock désactivé (c'est a dire voyant orange clignotant).
Réponse de Semerkhet sur le sujet Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
- sylvain1968
il y a 9 ans 10 mois #188911
par sylvain1968
bah oui
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
Semerkhet écrit:
bah oui
- kirikov
- Mp3 250 Lt
il y a 9 ans 10 mois #188914
par kirikov
Réponse de kirikov sur le sujet Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
Bon, ok, je refais un test demain roll-lock desactive.
a+
a+
- shark 06
- Donateur
- ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
- Remerciements reçus 132
il y a 9 ans 10 mois #188916
par shark 06
et enlève le frein à main,roue libre...
TOUT EN LES REALISANT...
Réponse de shark 06 sur le sujet Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
sylvain1968 écrit:
Semerkhet écrit:
bah oui
- kirikov
- Mp3 250 Lt
il y a 9 ans 10 mois - il y a 9 ans 10 mois #189024
par kirikov
Réponse de kirikov sur le sujet [RESOLU] Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
Probleme résolu
Bon en meme temps ma becane actuelle est de 1989, il me faut donc un peu de temps pour assimile tous les rafinements technologiques du mp3. Et peut etre aussi me procurer la doc utilisateur et la lire.
Temps de génération de la page : 0.271 secondes
