Feu Code et Route ne s'allume plus a fée lumière
- Philippe-Pierre
- Mp3 400 ie
24 Nov 2015 17:01 #188708
par Philippe-Pierre
Feu Code et Route ne s'allume plus a fée lumière a été créé par Philippe-Pierre
Bonjour ou bonsoir,
Feu de route et code ne s'allume plus si une âme charitable ou la fée lumière peut m'aider.
J'ai controlé les deux boîtiers à fusibles RAS.
Le bouton de commande est bon (test avec un ohms mètre) RAS.
Ampoules RAS.
En chuintant avec un trombone les fils qui vont au bouton de commande du guidon, rien ne se passe.
J'ai le voyant plein phare qui reste toujours allumé sur le tableau de bord.
Je n'ai pas vérifié le relais, si c'est lui le coupable ou m'en procurer un a part chez le concessionnaire et si vous avez la référence.
Donc si une personne peut m'aider hummm se ne serait que du pur bonheur
Philippe-Pierre
Ampoules RAS.
Philippe-Pierre
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
24 Nov 2015 17:59 - 24 Nov 2015 18:01 #188713
par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Feu Code et Route ne s'allume plus a fée lumière
Si tu as tout vérifié....la je sèche
- Fridouille 91
- MP3 LT 400 (2009)
24 Nov 2015 18:22 #188720
par Fridouille 91
Chaîne YouTube - Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet Feu Code et Route ne s'allume plus a fée lumière
est-ce que tu vois une espèce de voile bleu dans les optiques? ça m'était arrivé et c'était lié à un connecteur d'ampoule H1 qui avait fondu
- Philippe-Pierre
- Mp3 400 ie
25 Nov 2015 06:18 #188748
par Philippe-Pierre
Réponse de Philippe-Pierre sur le sujet Feu Code et Route ne s'allume plus a fée lumière
Merci je vais regarder et tester si le courant passe, mais j'ai un petit doute car ce serait les deux le même jour.
Je te tiens au courant en espérant que c'est cela
- Philippe-Pierre
- Mp3 400 ie
25 Nov 2015 06:20 #188749
par Philippe-Pierre
Merci cela n'est pas encourageant pour moi :huh:
25 Nov 2015 22:36 #188772
Réponse de ybro sur le sujet Feu Code et Route ne s'allume plus a fée lumière
Et du coté de la connectique de cet otique, keskidit ?
- Philippe-Pierre
- Mp3 400 ie
26 Nov 2015 13:29 #188783
par Philippe-Pierre
Je n'ai pas testé, j'aurais du y penser. J'ai les deux optiques qui se sont arrêtés de fonctionner en même temps
Merci pour cette piste je vérifierais la semaine prochaine car je suis en déplacement.
Merci, je te tiendrais au courant. Les relais sont bien a coté des optiques ?
- Philippe-Pierre
- Mp3 400 ie
07 Déc 2015 17:34 #189292
par Philippe-Pierre
Problème résolu, j'ai changé un télérupteur.
Tu avais raison les cosses de la fiche (blanche) situé au dessus du radiateur était oxydées.
La lumière est de retour.
Merci encore
ybro écrit: Et du coté de la connectique de cet otique, keskidit ?
Merci encore
- Sebuzz83
09 Sep 2025 20:02 #242972
par Sebuzz83
Mp3 400ie de 2007
Vario malossi
Filtre à air malossi
35 000kms
Réponse de Sebuzz83 sur le sujet Feu Code et Route ne s'allume plus a fée lumière
Bonsoir même problème, feux éteint mais le voyant reste allumé.
Vous pouvez me dire la réf de ce telerupteur et sur quel site le trouver ?
Mp3 400ie de 2007
Vario malossi
35 000kms
- Remerciements reçus 591
09 Sep 2025 23:28 #242973
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Feu Code et Route ne s'allume plus a fée lumière
Bonjour Sebuzz83
Merci de ta compréhension
Temps de génération de la page : 0.273 secondes
