Remplacement roulement de roues
11 Jan 2016 22:32 #190437 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Remplacement roulement de roues
Bravo pour ton boulot , et merci de ton retour .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Anthony59
11 Jan 2016 23:12 #190440 par Anthony59
Réponse de Anthony59 sur le sujet Remplacement roulement de roues
merci pour ton tuto
25 Jan 2016 21:03 #191040 par benlody
Réponse de benlody sur le sujet Remplacement roulement de roues
Bonjour à tous et toutes,
Depuis quelques jours mon MP3 a comme une "vibration" sur la roue avant gauche entre 80 et 100 km/h cela est amplifié dans les virages à gauche, pensez-vous que cela peut venir d'un roulement HS?
Merci ;)
25 Jan 2016 22:05 #191042 par bobobss
Regarde dans un premier temps si tu à du jeux dans la roue gauche .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: benlody
10 Avr 2017 10:40 #209863 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet Remplacement roulement de roues
Salut a tous , je reviens sur le sujet car je vois qu'il faud mettre des pièces au froid et d'autre que l'on chauffe !
Ma question froid frigo ou congel ,combient de temps et quelle pièces
Chauffer avec quoi combient de temps et quelle pièces ?
Merci a vous !!!
10 Avr 2017 11:15 #209865 par MICHEL DU 31
Réponse de MICHEL DU 31 sur le sujet Remplacement roulement de roues
abarat77 écrit: Salut a tous , je reviens sur le sujet car je vois qu'il faud mettre des pièces au froid et d'autre que l'on chauffe !
Merci a vous !!!
Salut
Froid: roulement congel 15/30mn
Chaud: moyeu décapeur thermique 5mn avant montage.
Bonne bricole
10 Avr 2017 11:53 #209867 par abarat77
:merci:
22 Avr 2017 18:36 #210229 par abarat77
Voila je viens de changer mes roulements !
Très bien le chaud et froid ca rentre tous seul ;-) merci
Seul problème les joints spy une vrais galère , même avec une douille ca se fout de travers !
Ci il y a une autre technique pour les mettre je suis preneur pour la prochaine fois car si je les ai mal mis je vais devoir refaire mes roulements d'ici peu :-(
23 Mai 2017 23:28 #211309 par Al3ks
Réponse de Al3ks sur le sujet Remplacement roulement de roues
Bonsoir à tous,
J aimerais procéder moi même au remplacement de mes roulements de roue, quel outillage faut il exactement svp? Je ne tiens pas à me lancer là dedans si il me manque un outil...
Merci à vous
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
24 Mai 2017 18:45 #211337 par abarat77
Salut , il te faut rien de speciale !
Une boite a douilles pour enlever les roulements , les cages a billes et les joints spy
Une pince serre clips ( clips au dessus du roulement a enlever en premier )
Un décapeur thermique poue chauffer la pièces ou tu insera ton nouveau roulement et cage a billes qui eu seront 15 a 20 mn au congélateur
Et ci possible une clé dynamométrique pour tes serrage !
24 Mai 2017 23:43 #211358 par Al3ks
Merci beaucoup !!
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
30 Avr 2023 13:08 #239746 par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet Remplacement roulement de roues
Bonjour je profite du sujet pour poser ma question
Vous pouvez confirmer que j'ai bien les bonnes references pour un mp3 400 de 2009
Si vous avez un site moins cher je suis preneur ;-)
13 Sep 2023 16:28 #240631 par tedy
Réponse de tedy sur le sujet Remplacement roulement de roues
bonjour
j'ai 12000 km sur mon mp3 500  j'ai remarqué lors d'un contrôle que j'avais du jeu dans les roulements de roue pas méchant mais du jeu quand même
c'est pas très normal qu'à ce kilométrage il y ait déjà du jeu mais bon c'est comme ça !!!
j'ai commandé les roulements sur un site internet bien connu
a cette occasion je voudrai vous signaler la référence du roulement à billes qu' il faut  c'est la référence 6202-rsh-c3-skf en plus il est étanche sur un seul coté comme celui d'origine piaggo
la mention rsh-c3 est adaptée pour les rotations élevées et l'échauffement lié au freinage ..les roulements de roues moto sont pratiquement tous en rsh-c3
je dis cela car des membres du forum mettent du 6202-2rs-skf étanche des 2 cotés ..pour moi mais cela n'engage que moi c'est pas les bons roulements
13 Sep 2023 21:11 #240637 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Remplacement roulement de roues
Bonsoir
Le suffixe C3 signifie que le jeu interne du roulement est supérieur au jeu normal, en effet les roulements de type « C3 » seront adaptés à des vitesses de rotations élevées et des températures élevées.
Temps de génération de la page : 0.259 secondes
