PROBLEME ROLL LOCK
- psg-k
- MP3 250 LT
il y a 10 ans 1 mois #184909
par psg-k
PROBLEME ROLL LOCK a été créé par psg-k
BONJOUR A TOUS
j explique mon problème sur mon mp3 250 LT :
mon roll lock fonctionne seulement pour le blocage ... quand j accélère il ne se désactive pas seul je dois le faire manuellement avec le bouton blocage/déblocage.
Quand je suis a l arrêt et que j'active le blocage aucun soucis, mais dés que j accélère pour repartir il broute et ne se debloque pas
ça a commencé par me le faire petit a petit de temps en temps quoi ... jusqu'à toujours maintenant, resultat je ne l'utile plus :sick:
merci
merci
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
il y a 10 ans 1 mois #184911
par Semerkhet
Facile ! Capteur de selle défectueux
Réponse de Semerkhet sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: psg-k
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
il y a 10 ans 1 mois #184912
par Le_Narbonnais
T'es trop fort :arf:
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Semerkhet écrit:
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 1 mois #184919
par zébulon44
Facile ! non ! TROP FACILE
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Semerkhet écrit:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- psg-k
- MP3 250 LT
il y a 10 ans 3 semaines #185127
par psg-k
Réponse de psg-k sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
il est mort ou a shinté ?
car j'ai "essayé" mais rien a changer...
qui peut m'expliquer la procédure ?
- Semerkhet
il y a 10 ans 3 semaines - il y a 10 ans 3 semaines #185135
par Semerkhet
Hello !
Le shunter ou le déconnecter ne résout pas le problème et pour cause :
Résistance sans conducteur : 15 - 18 KΩ
résistance avec conducteur : 3 KΩ environ
Vérifies les mesures, et remplaces le de préférence
Il se peut également que le câble soit sectionné et / ou que la cosse de connexion soit défaillante.
