Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
- lucky120398
il y a 9 ans 11 mois #184228
par lucky120398
Bonjour, aprés quelques mois d'arret pour cause de réparation de mon MP3 500 Abs qui s'est arrété brutalement dans un coffre de scenic qui a pilé devant moi, me revoici sur le forum pour vous soumettre un souci que j'ai depuis ce matin!
Mon bel engin refuse obstinément de démarrer. Tout s'allume, le roll lock fonctionne, la batterie est bonne , les cligotants fonctionnent etc.
Le problème c'est que j'ai aussi le voyant d'arret moteur qui est allumé et donc pas de déclenchement du démarreur et evidemment pas de mise en route du moteur.
Bien su j'ai vérifié l'interrupteur d'arret moteur qui est bien sur la position "Run"
je l'ai même manipulé au cas ou un mauvais contact se ferait.
Bref je viens d'appeler l'assistance PIAGGIO pour organiser le rapatriement de l'engin à la concession.
je suis un peu vert car l'or de mon accident il est resté 3 mois au garage, expertise, réparation....
Est ce que quelqu'un a deja eu le même souci de démarrage, Est ce que quelqu'un à une idée sur la cause possible?
au fait mon scooter est de Janvier 2015 et a 800 Km au compteur.
merci de vos réponse
Bien cordialement,
Luc
Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume a été créé par lucky120398
Bien cordialement,
Luc
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
il y a 9 ans 11 mois #184229
par Le_Narbonnais
Pas d'oxydation au niveau de l'interrupteur par hasard ???
Sait-on jamais, après une "longue" immobilisation...
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Démarrage impossible, voyant arrêt moteur allumé
- lucky120398
il y a 9 ans 11 mois #184231
par lucky120398
Réponse de lucky120398 sur le sujet Démarrage impossible, voyant arrêt moteur allumé
Bonjour Merci de ta réponse,
Mais non tout est nickel chrome, tout neuf et toujours entreposé au garage.
encore heureux que la garantie prend en charge le dépanneur car bien sur sur nos engins jamais de dépannage sur place!!
je suis un peu grognon car encore bcp de temps de perdu, des déplacements à organiser pour le récupérer etc etc plus l'indisponibilité.
je vous tiendrai informé sur le verdict des docteurs, et donc la cause.
Bonne journée
Bonne journée
- Le_Narbonnais
il y a 9 ans 11 mois #184232
par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
Tes ampoules de "Stop" s'allument quand tu appuis sur tes poignées de freins ?
Si non, un fusible peut éventuellement faire défaut...
- lucky120398
il y a 9 ans 11 mois #184234
par lucky120398
Réponse de lucky120398 sur le sujet Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
Ca j'avoue ne pas avoir regardé les stop!
je le ferai ce soir
merci ton aide
je le ferai ce soir
merci ton aide
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 9 ans 11 mois #184249
par zébulon44
mais tes contacteurs peuvent aussi être défectueux
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
Le_Narbonnais écrit: Tes ampoules de "Stop" s'allument quand tu appuis sur tes poignées de freins ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
