clé d'ouverture de selle
il y a 10 ans 2 semaines #182473 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet clé d'ouverture de selle
:hello:
Tu vas faire comme Marty a fait il y a un moment. Tu as commandé le cache et les deux boutons du guidons pour brancher les 2 cosses inoccupées que tu as trouvé sous le cache d'origine ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 2 semaines #182477 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet clé d'ouverture de selle
tchoi40 écrit: non a l'origine il y a pas de bouton d'ouverture c'est moi qui va les rajouter.Donc c'est pas les boutons qui restent bloquer
Non non , je parlai du boitier de ta clef .
  • tchoi40
il y a 10 ans 2 semaines #182480 par tchoi40
Réponse de tchoi40 sur le sujet clé d'ouverture de selle
:oops: Ok c'est moi qui avais pas compris que tu parler du boitier de la télécommande .je vais essayer comme tu as dit.
il y a 10 ans 2 semaines #182565 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet clé d'ouverture de selle
tchoi40 écrit: :) Bon,j'ai ouvert le boitier de la clé les boutons fonctionnent bien pas de blocage .J'ai changer les piles ça marche normalement ça tien trois jours
A 99% (je suis toujours prudent) c'est que ton bouton reste "coincé"; je suis d'accord avec Boboss. C'est pour ça que tes piles s'usent vite et que ton ouverture ne fonctionne plus à un moment (le bidule reçoit des ordres d'ouverture permanents et donc ne bouge plus)
Mais ça peut être un défaut de la clé, donc difficile à voir
Perso, je n'ai jamais changé de pile sur ces mobs ( l'actuelle a 2 ans) et je les utilise tous les jours
  • tchoi40
il y a 10 ans 2 semaines #182680 par tchoi40
:) Bonjour a tous,voila pour le moment la télécommande marche bien je pense que le lot de piles que j'avais acheter chez les chinois devaient pas etre vide et le fait que je me suis plus servi du scoot pendant trois ans j'ai eu droit a changer la batterie,la sonde de pression d'huile du rl pourtant je le faisait démarrer de temps en temps. Le scoot est de fin 2008 mais pas beaucoup de km 12000.
