[RESOLU] jeu dans la poignée d'accelerateur
il y a 10 ans 3 mois #180694 par alph
bonjour
depuis quelque jours j'ai du jeu dans la poignée de gaz
et quand je decellaire ou accelaire cela fait des accoups
c'est pas terrible dans les rond point
y a t'il un réglage
mon scoot est un mp3 500 2015
merci si quelqu'un peut me renseigner
il y a 10 ans 3 mois #180696 par Semerkhet
:hello:
Si c'est un potentiomètre (sans câble) --> Cons !
Si tu as des câbles possible que ça coince quelque part, se serait une erreur de montage ou un mauvais passage des gaines.
Au bout vient le boitier papillon.. Défaut de celui ci ? (câble)
Un problème dans la rotation de la poignée est également possible (câble)
Tu regardes entre la boite à air et l'avant du moteur, tu verras les deux cables, s'il y en a, tu peux toujours en attendant graisser l'axe.
Mais comme ton scooter est sous garantie... Tu sais ce qui te reste à faire ;) !
il y a 10 ans 3 mois #180697 par alph
Réponse de alph sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
je viens de chez le cons
j'ai pris rv et en revenant comme par hasard
ca ne le faisait plus
merci beaucoup pour ta reponse
a+
il y a 9 ans 11 mois #187228 par Fanbenito
Bonjour à tous je me permet de relancer se post car j'ai moi aussi un problème dans la poignée de l'accélérateur. Moins grave que celui de alph, juste un jeu dans la poignée assez important avant que le câble ne soit en tension.
Y a t'il des :tricit13: qui ont eu ce souci et comment ils l'ont remédié.
:help:
il y a 9 ans 11 mois #187229 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
Il faut peut-être tout simplement changer le câble d'accélérateur... Combien de kms a ton Fuoco?
il y a 9 ans 11 mois #187244 par Fanbenito
Mon Fuoco à 4000 Km.
