[RESOLU] Moteur s'arrete quand je roule
il y a 10 ans 4 mois - il y a 10 ans 4 mois #177865 par olivier colon
Des fois en roulant a bas regime ,le moteur se coupe . Es ce du a la batterie qui presque HS. Je sais aussi qu'il y a un nouveau cylindre avec rodage, sinon le scooter a 8500km.
il y a 10 ans 4 mois #177873 par Le_Narbonnais
La révision des 10 000 kms ne va pas tarder à arriver et un petit nettoyage du corps papillon ne va pas être un luxe.
Ça peut venir de là...
Batterie HS, il est de quelle année ton Business ?
Tu as du mal à démarrer le matin ?
Acheter d'occase à un particulier ou à un pro ?
:horreur: nouveau cylindre :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: olivier colon
il y a 10 ans 4 mois #177888 par olivier colon
Oui un nouveau cylindre ,piston, etc... car le propriotaire avant moi a cassé , sinon il demarre nickel chaque matin, il est de 7/2012, et c'est un occasion chez un particulier ,il tourne nickel a part que quand parfois je lache les gaz ,le moteur se coupe ...C'est tout nouveau pour moi le mode du scooter. Merci d'avance
il y a 10 ans 4 mois #177890 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Moteur s'arrete quand je roule
olivier colon écrit: Des fois en roulant a bas regime ,le moteur se coupe . Es ce du a la batterie qui presque HS. Je sais aussi qu'il y a un nouveau cylindre avec rodage, sinon le scooter a 8500km.
:hello: Olivier !
Bon à première vu, s'il y a eu un cylindre piston neuf, c'est qu'auparavant le reniflard devait renvoyer des vapeurs d'huile vers le boiter papillon.
Un bon nettoyage s'impose, vérifies dans la foulée si tu as la bonne bougie et l'état de ton filtre à air, avec ces antécédents, il se peut qu'il soit encrassé.
Plus pointu ensuite, contrôler le réglage du jeu aux soupapes.
Déjà avec ça, il y aura surement du mieux ;)
Tiens nous au courant !
il y a 10 ans 4 mois #178815 par olivier colon
Merci a tous pour vos reponses, des que j'ai fait 120 kilometres ,ben nickel ,il ne se coupe plus , c'est peut etre du a un nouveau piston et cylindre ou une crasse..
il y a 10 ans 4 mois #178816 par olivier colon
Probleme résolu.
