Problème de stabilité de mon MP3
il y a 10 ans 9 mois #165316 par zébulon44
Exact, c'est pour cela qu'il faut que tu sois assis sur la selle.
MAIS tu ne dois pas le mettre sur béquille.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 9 mois #165387 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Sinon tu le mets sur la béquille, tout désactive le rolllock avec 2 impulsions sur le bouton et ca te permet de faire tourner la roue sans être assis sur la selle.
Et de tout façon la roue arrière de touchera pas le sol même si tu n'es pas assis dessus.
il y a 10 ans 9 mois #165491 par zébulon44
:hello:
SI il fait tourner la roue dans le vide, je ne suis pas sûr que les roulements(si ils sont morts) vont bouger ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 10 ans 9 mois #165496 par biboucmoi
Bonsoir à tous,
Alors petit rex, j'ai réalisé les test selon vos conseils et la roue n'a pas bougé dans tous les sens...
Je l'ai déposé chez le conc. ce jour, pour lui ça pourrait venir des suspension moteur...
J'en saurais plus demain, je vous tiens au courant et merci pour vos conseils !
:merci:
Piaggio Mp3 300 Lt ABS 2015
il y a 10 ans 9 mois #165604 par biboucmoi
Finalement, le concessionnaire a procédé au remplacement des axes moteur et de la douille aiguille, coût de l'opération 150€.
Je n'ai pu le tester que sr un court trajet pour l'instant mais les sensations n'avaient plus rien à voir !
Reste à confirmer ce ressenti sur de plus longs trajets et surtout à plus grande vitesse...
Je croise les doigts !
Merci en tout cas pour vos conseils ! :chef:
il y a 10 ans 9 mois #165618 par ryder_35
Réponse de ryder_35 sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Quelle est cette douille à aiguille changée? J'ai lu sur ce site qu'il y avait des bagues à changer (4 bagues je crois) sur le balancier du support moteur, mais je ne vois pas où se trouve cette douille à aiguille?
Est-ce qu'un expert du site pourrait nous en dire un peu plus?
Car à 45500 kms, je trouve que mon MP3 bouge un peu du cul!
MP3 400 LT 46600 kms
