Amélioration débit d'air admission
07 Déc 2019 12:04 #226947 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Ne te pose même pas la question, l'amélioration est totalement inutile sur les HPE. Ne pas écouter les idées venant d'ailleurs.
Par contre, il serait intéressant de savoir si le tube central n'est pas de ma même dimension que les anciennes boîte à air, d'un point de vue de la longueur. il est net que le diamètre a été augmenté sur les HPE. Je n'ai même pas remplacé le filtre d'origine par un Malossi, inutile aussi.
Merci pour la photo.:top2:
  • Poka
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 500 Full Black 2012
16 Mai 2020 11:24 #231040 par Poka
Réponse de Poka sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Je viens de me lancer dans cette petite modification avec un tube de 35mm récupéré d'un aspirateur et de la colle thermique. Le résultat est très sympa, c'est beaucoup plus linéaire en accélération, pas plus puissant mais plus souple et meilleure reprise. A faire sans hésiter ;)
Zut j'ai oublié de prendre des photos :(
Piaggio MP3 500 Full Black de 2012
13 Avr 2021 11:48 #235379 par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Bonjour a tous
Je me suis lancé...le résultat n'ai pas forcément beau , mais croisons les doigts pour que ça fonctionne
Si il démarre ( MP3 400 ) je serais déjà heureux
PVC diamètre 32......
Cdt
13 Avr 2021 11:51 #235380 par RodolpheD
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fuoco500
14 Sep 2025 18:12 - 14 Sep 2025 18:22 #242990 par cox
Réponse de cox sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Je pense monter ce genre de boite a air, demontable et lavable, aucun problème de diamètre... je mettrai un réducteur pour l adapter parfaitement a l admission
(La photo ne veut pas s upload... pourtant en .jpg de 0.92mo...)
a.aliexpress.com/_EuhixxU
10 Oct 2025 21:08 #243029 par cox
J ai donc tester de passer du diametre d origine a un diamètre 55mm, la taille du manchon qui va au boitier papillon:
Resultat... A NE PAS FAIRE !!! Ca fait autant de bruit qu un échappement sans DB killer... je suis extrêmement déçu, je ne m attendais pas a autant de bruit, c est insupportable ! Je vais voir si je trouve comment fabriquer un silencieu d admission! 🤣😂🤣
