- Remerciements reçus 1
Poids Pulley
- lnseib
13 Avr 2020 00:15 #230040
par lnseib
Piaggio MP3 500 2014 22500 kms
Modèle business typé sport
Blanc nacré
2 bougie NGK Iridium CR8EIX
Huile Motul 10W60
Filtre à huile Malossi
Filtre à air Malossi
Émulateur sonde lambda Malossi
Pot d’échappement Akrapovic
Variateur Malossi
Galets 19g + Sliders Dr Pulley
Embrayage complet Malossi
Courroie Malossi
Liquide de refroidissement motocool ( Motul )
Plaquettes avant et arrière Malossi
3 Jantes neuves Mp3 phase 2
3 Pneus neufs Michelin city grip 2
Etc…
Poids Pulley a été créé par lnseib
J’ai un MP3 500 modèle 2011-2013 et je compte commander prochainement les galets et sliders dr pulley et comme beaucoup de monde j’hésite sur le poids.
Je n’ai pas encore monté mais j’ai un variateur malossi, un embrayage complet malossi et la courroie malossi ( apparement une erreur )
D’origine on est en 21,5g si je ne me trompe pas. Et sur le malossi en 15g.
Si j’ai bien compris en stock faudrait commander du 17g mais avec le variateur malossi vaut mieux commander en 16g c’est bien ça ? Et prendre les FR ?
Cordialement.
Cordialement.
Blanc nacré
Huile Motul 10W60
Variateur Malossi
Courroie Malossi
Etc…
- Remerciements reçus 591
14 Avr 2020 00:11 #230064
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Poids Pulley
Post déverrouillé
14 Avr 2020 00:22 #230066
Réponse de PP3 31 sur le sujet Poids Pulley
Le sujet est largement abordé sur le forum, avec Malossi + Pulley 17 gr.+ courroie Polini ou Paggio 400
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lnseib
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
