Amélioration perf + entretien
22 Déc 2019 12:43 #227193 par Redman
Amélioration perf + entretien a été créé par Redman
Bonjour a tous
J'ai actuellement un MP3 LT IE SPORT de 2013 et qui affiche 60000kms..
Il tourne très bien et a toujours était entretenue..
J'aimerai donc me lancer dans une modification et en profiter pour lui faire un gros entretien.
J'ai déjà commencé en modifiant la BAA en mettant en tube de 40.
J'ai donc plusieurs questions, j'ai parcouru le forum mais j'ai encore des doutes..
Quelle huile me conseillez vous au vu du kilométrage ?
Ensuite, je souhaiterais monter de nouveau galets.. que me conseillez vous en terme de poids ? 18g ou 19g?
Je compte monter également un ressort malossi blanc, changer les slides également.
Est ce que la courroie Polini 400cm3 change t'il vraiment quelque chose par rapport a une origine?
Que me conseillez vous comme ressort d'embrayage ? Enfin, est il nécessaire de changer le galet qui se trouve entre le vario et l'embrayage ?
Je souhaiterais donc avoir vos avis et conseils pour obtenir de bonne perf tout en préservant le moteur.. pas de haut régime mais de bonnes reprises et une bonne Vmax..
Merci a tous pour vos conseils a venir et bon dimanche a tous...
22 Déc 2019 19:09 - 22 Déc 2019 19:09 #227196 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration perf + entretien
Pour l'huile, 10W60 ou 5W60
Pour la courroie 400 ou Polini uniquement avec les galets Pulley et sliders pulley. Elles sont moins épaisses, la 500 touche le carter avec les galets Pulley.
Pour le reste, il te faut faire ta propre opinion avec les exemples sur le forum dans la série des 2011 à 2013, Pulley 19 gr. pour les longs trajets, Pulley 18 gr en mixte.
Il y a trop de question dans ta demande.
22 Déc 2019 19:40 #227197 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Amélioration perf + entretien
Peuf c'est pénible de lire toujours les même ramassis ....la rondelle magique .....mise en place sans réglage....dans le sans du vent....etc, pas de passage au banc pour valider les trouvailles à 2 balles. c'est sur pour 50 balles, mais c'est deja trop chère....vive les vacances....B1
22 Déc 2019 21:04 #227200 par Redman
Réponse de Redman sur le sujet Amélioration perf + entretien
C'est toujours agréable..
Ne perdez pas de temps à répondre si cela vous agace..
Allez jardiner.. ça détends pas mal il paraît...
22 Déc 2019 21:14 - 22 Déc 2019 21:53 #227201 par PP3 31
Redman, tu as des infos sur le lien suivant, fait attention, il y a des réponses pour les HPE 2018
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/105941-consei...tion-mp3-500-lt-2013
22 Déc 2019 21:22 #227202 par Redman
Merci beaucoup..
Je vais aller regarder ça..
Bonne soirée...
  • vassago
  • Membre junior
  • Membre junior
  • FUOCO LT 500ie Sport Black
22 Déc 2019 21:29 #227203 par vassago
Réponse de vassago sur le sujet Amélioration perf + entretien
Salut Redman,
En premier, PP3 31 à raison change ton LDR et ton huile ....
Après niveau transmission, j'ai un Fuoco qui doit avoir le même moteur que toi un M611M , pour le moment la transmission la moins chère pour le gain est vario malossi avec galet pulley 17Grs courroie du 400 , tu gardes ton embrayage mais avec le gros ressort blanc malossi qui est dans le kit du vario et tu mets un cloche malossi ou si tu veux comme moi embrayage malossi ressrot blanc sinon cela gueule trop ....Tu vas voir cela va déménager mais en effet avant changes tes liquide !
Port USB & Température digitale au compteur
BITUBO Gaz - Full LED H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Jantes 13" & Disque Galfer, Plaquette Brembo, Akrapovic Catalysé Black Sport ...
22 Déc 2019 22:07 #227204 par Redman
Merci pour ta réponse vassago..
Je vais bien entendu dans un 1er temps faire les vidanges qui vont bien...
Ensuite je me ferais plaisir et commencerai les modifs..
Merci encore pour vos conseils...
Bonne soirée..
