Carburant SP 98 - Station ou G. surface et Additif
Pour le bien être de nos machines.
(hors les autres protections, huile, LDR, gaine thermique, bougie)
SP98 des grandes surfaces
SP98 (G. Surf.) + additif, lequel ?
SP98 + station (Total, BP, ELF, Shell)
Ou du mixte 1 plein sur 4 en station.
Sachant que le SP98 Excellium est pratiquement au même prix, dans les Grandes surfaces que chez Total Access ou ELF.
Merci d'avance,
- pastis
- Remerciements reçus 52
- DaniZedog
- Remerciements reçus 11
Essaye des bougies plus froides . j'habite sur PARIS et souvent c'est bien plus chaud que chez vous.
- coolagen
attention je ne parle pas des vrai total ou autre petit garages qui eux ont des additifs ,
mais les stations dites discount au même prix que les GS se font livrer par le même camion .(dans 80% des cas)
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
Pour les bougies pas de problème CR8, pour les camions de livraison effectivement il s"agit des mêmes sauf que lors des livraisons en station (hors Esso), le chauffeur injecte l'additif en plus.
Mais vous roulez avec quoi GS ou station ou additif.
- coolagen
même mon 450 WRF qui est reputé moteur fragile à tjrs roulé au 95 GS et jamais eu de soucis !
- coolagen
Le E10 est lui à bannir, totalement.coolagen écrit: attention je ne mets pas de E10 , mais du 95 normal E5.
A toi de voir, mais si un jour tu as des bruits de cliquetis ou pire de l'auto-allumage, SP98 immédiatement GS.
Auto-allumage, le pire, j'ai eu ce problème avec mon 1er MP3 400 en 2009, tu coupes le contact et l'engin tourne encore, la panique. Je me rappelle plus comment j'ai fait pour le couper. Mais depuis 2009, que du SP98.
- coolagen
je vais essayer de faire du 98 et 95 en dépannage , en fait je mettais du 95 car j'ai toujours un bidon de 95 chez moi pour les tondeuse et vu les km que je fais avec le scoot , souvent quand je rentre il est vide et j'ai 17km avant la 1ere pompe a un prix correct .Station de campagne chez moi c'est 2.18€ le litre de 98 !!! donc je le rempli au bidon ...
juste pour te donner une idée la manche est l'un des département le plus cher en carburant , à leclerc le litre de 95 est à 1.63 le 98 à 1.73/76 voila tu comprends mieux ?
Il existe des boosters octanes, mais je connais pas, après, comme il s'agit de grande marque comme Motul, Bardhal, peut-être une solution. Mais le prix retombe au prix de ta station. Il y a une explication du prix, le coût du transport, pas de raffinerie dans le coin.
- coolagen
je pense qu'en fait la manche est un département ou l'age moyen est situé à 47 ans sur 100 personnes , donc très vieux et aussi le nombre d'habitants au km est tres tres bas , ça doit surement jouer . (ville la plus grande 42000 habitants ....)
mes parents habitent en haute normandie moi en basse normandie (prix de leurs gazoil 1.43€ prix du miens 1.52€ ...)
prix paris banlieu parisienne moins cher que chez moi c'est pour dire .
- Remerciements reçus 591
coolagen écrit: oui alors l'histoire des additifs et autres , je peux te dire que c'est une belle connerie , en tous cas pour les total access et les esso budget , qui se font livrer par les mêmes camions qu'auchan et leclerc , ayant été gérant d'un total access pendant 3 ans je peux te dire que mon chauffeur allait souvent a auchan juste en face apres m'avoir livré .
Alors la , j'aurai appris quelque chose , et moi qui croyais que c'était la même essence que les total classique . Tout mes véhicules vont chez access , comme les total classique sont vraiment très chères , , je crois que je vais aller dans les GS .
coolagen , tu nous confirme bien que c'est la même essence que les GS ?
Par contre Esso, Avia ou GS , idem. Les seules, sont Total, Shell, BP et ELF.
Pour les diesels, seul les GS Géant Casino dispose d'un super Diesel Wynn's, excellent.
Après les Total access ou ELF sont trop rare. Mais je viens de faire un essai sur un plein, sur mon HPE, 20 kms de plus, sur ma voiture essence -0.5 L/100 en SP98 excellium Total access pour les 2.
- coolagen
Article Total:
Le parcours du carburant
Les différentes gammes de carburants sont produites en raffinerie avant d’être stockées dans des dépôts puis acheminées dans les stations-service près de chez vous. L’ajout de biocarburants s’opère soit avant le stockage dans les bacs de dépôts, ou juste avant le remplissage des camions-citernes. Les additifs mis au point par TOTAL sont, eux, ajoutés avant d’être chargés dans les camions. Au bout de cette chaîne, les carburants serviront à faire fonctionner vos véhicules de manière optimale.
Il y a une autre marque de station aussi ELAN.
Après, il est dommage que Total, ELF, Shell, BP ou Elan ne mettent pas l'additif à la vente, nous pourrions faire le rajout nous même sur des carburants de GS.
