Besoin conseil vario mp3 400
01 Mai 2018 12:33 #217556 par Kevin64
Besoin conseil vario mp3 400 a été créé par Kevin64
Bonjours, je doit amèner mon mp3 400 pour remplacer les galets de mon vario malossi, est je voudrait savoir quel grammage je doit mettre pour avoir une bonne accélération est vitesse max ?
Quand j'avait les galets en bonne état il accélérer bien est j'avait une v max de 160km/h, ya t'il possibiliter d'optimiser un peu plus les performances ou pas ?
Merci cordialement
01 Mai 2018 14:03 #217560 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin conseil vario mp3 400
Pneu de 150 à la place du 140, pour le rapport de transmission, diamètre ext. plus important.
01 Mai 2018 14:33 #217562 par Kevin64
Réponse de Kevin64 sur le sujet Besoin conseil vario mp3 400
J'envisage de faire installer des galets de 17g, par contre pour les ressort d'embrayage je Ces pas du tout
01 Mai 2018 17:37 #217570 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Besoin conseil vario mp3 400
bonjour Kevin
Les galets malossi fonts de13 grs à 16.grs, le kit vario avec son ressort blanc de contre poussée est livré en 15 grs.
Tu peux installer des DR PULLEYS en 14/15grs, Tu auras plus d'allonge et pour gagner encore au démarrage passe sur la contre poulie proposé par scoot fusion. l'utilisation de ressorts d'embrayage rouges n'est pas du tout utile.
Ps : si ton scoot a plus de 15 000kms, fais changer les 2 joints spy de l' amortisseur de couple, ça évite la projection de fine gouttelettes de graisse sur la cloche et donc perte de perf en vmax, idem pour le vario malossi , il y a la aussi 2 joints spy au niveau du canon.
01 Mai 2018 20:51 #217594 par Kevin64
Môn mp3 il a 46500km,jai fait installer le vario a 30 mille km est les galets on une durée de vie de combient de km en moyenne ?
01 Mai 2018 21:14 #217595 par B1
10 000/12 000 kms et pratiquement 50 000 kms et bien plus pour des DR PULLEY
02 Mai 2018 00:32 - 02 Mai 2018 00:35 #217611 par Johann
Réponse de Johann sur le sujet Besoin conseil vario mp3 400
Je confirme la config vario Malossi en 15 + contre poussée blanc + contre poulie usinée ça change bien le comportement.
B1 m'a conseillé cette config, je lui ai prit son vario + contre poulie... Résultat c'est le jour et la nuit.
Moi qui vient d'un 400 monté en 16gr Dr Pulley uniquement la conduite est nettement améliorée ! B)
Monté dans les tours, démarrage sur filet de gaz sans vibrations et le 80/140 ( compteur ) c'est une formalité. Une bonne réponse à l’accélérateur même passé les 110 et en duo c'est vraiment plaisant d'en avoir encore en réserve. Bien entendu on n'est pas sur une supersport avec 180ch mais à l'accélération mon petit dosseret de selle est utile !!! Parfaite cette config pour un 400 qui fait de la route.
Merci à B1 :top2:
Piaggio MP3 400 LT 2010
12 Mai 2018 12:56 #217780 par Kevin64
Bonjours, mon mp3 est au garage est du coup je change les deux pneus avant 130€ monter et équilibré, remplacement des galets 16g malossi+ les guides 100€ environ,remplacement de la courroie est du joint spy du vario 130€
12 Mai 2018 21:18 #217782 par B1
Vario malossi, liste des pièces pour faire une très bonne transmission Malossi sur 400.
12 Mai 2018 21:23 #217785 par B1
12 Mai 2018 21:24 #217786 par B1
12 Mai 2018 21:26 #217787 par B1
  • finger
13 Mai 2018 09:51 #217789 par finger
Réponse de finger sur le sujet Besoin conseil vario mp3 400
le 1er joint des photos c'est celui que tu m'as conseillé de changer (sur le 500) ?
13 Mai 2018 10:34 #217790 par B1
Oui, et il faut 2 joints
  • finger
13 Mai 2018 11:14 #217791 par finger
400 ou 500 c'est les mêmes ?
13 Mai 2018 16:55 #217794 par B1
oui les mêmes joints spy (400/500)
17 Mai 2018 23:40 - 17 Mai 2018 23:40 #217843 par ALIAS34
Réponse de ALIAS34 sur le sujet Besoin conseil vario mp3 400
Salut a toi B1,
Aujourd'hui j ai demonter mon carter vario pour regardez pour la 1 fois j ai trouver un vario polini et ses galet , pas de resssort de pousser et embrayage a 5 patin et ressort d'embrayage bleu. Que puis je faire de plus?
mp3 400LT 2011
18 Mai 2018 02:33 #217846 par B1
Bonjour ALIAS 34
Question...ressort de contre poussée bleu (le gros ressort) ou les ressorts d'embrayage bleu?
de 11grs à 16grs
18 Mai 2018 15:44 #217853 par ALIAS34
SALUT B1,
Ressort d'embrayage bleu , et celui de contre pousser est d'origine il n 'a pas ete changer.
mp3 400LT 2011
25 Mai 2018 12:10 #217978 par Kevin64
Bonjours, j'ai enfin recuperer mon tripode est jai retrouver la souplesse que j'avait après le changement du vario est par contre jai pas retrouver les acceleration franche est le Mecano me dit qui ya un souci ailleur, mes pas du coter transmission alors si quelqu'un peut m'aider ?
Temps de génération de la page : 0.265 secondes
