satelis 500
il y a 7 ans 7 mois #216390
Réponse de PP3 31 sur le sujet satelis 500
Tu as la réponse plus hautfreddy92 écrit: j'ai une question , le cylindre piston son les memes , atlantic 500 et le mp3 500 merci.
- freddy92
il y a 7 ans 4 mois #217865
par freddy92
Réponse de freddy92 sur le sujet satelis 500
Bonjour j ai ma chaîne de distribution a changer et je voudrais des conseil , savoir si ce sont les mêmes que mp3 500 merci
il y a 7 ans 4 mois #217866
par B1
Réponse de B1 sur le sujet satelis 500
Si il y a une bougie d'allumage c'est un 500 ancienne génération c'est à dire un 460 cm3.
Et pour la chaîne il faut aussi changer les guides surtout celui du côté du tendeur de chaîne.
- freddy92
il y a 7 ans 4 mois #217867
par freddy92
J ai 2 bougie sur ma culasse et c'est le quelle tendeur qu'il faut changer , celui qui est attacher avec la clé alen ou l'autre merci.
il y a 7 ans 4 mois #217870
par B1
Il faut mieux changer les 2 guides de chaîne et le tendeur de chaîne et tu repars avec une distribution nickel..
- freddy92
il y a 7 ans 4 mois #217871
par freddy92
Ok , mais je voudrais savoir si c'est normale que J ai ma chaîne de dsitri détendu quand elle est monter merci.
