Frein à main quadro 350d
- sadounet
- Quadro
11 Fév 2017 00:15 #208094
par sadounet
Frein à main quadro 350d a été créé par sadounet
J'ai récemment acheté un quadro 350D et après 3000km, je rencontre énormément de problèmes... et pourtant j'adore le conduire quand ca va bien
N'étant pas trop bricoleur et ne trouvant pas de concessionnaire Quadro à moins de 100 bornes de chez moi et ne trouvant pas chez mon ami Google une tite video ou photos, pouvez-vous me dire comment je peux reserrer mon frein à main. En effet quand celui-ci est activé, les roues ne sont pas du tout bloquées et c'est un peu embêtant
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
11 Fév 2017 08:05 - 26 Jui 2017 21:16 #208098
par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Frein à main quadro 350d
11 Fév 2017 13:14 #208104
Réponse de PP3 31 sur le sujet Frein à main quadro 350d
- sadounet
- Quadro
11 Fév 2017 13:23 #208105
par sadounet
Réponse de sadounet sur le sujet Frein à main quadro 350d
Merci pour la réponse mais j'ai déjà ces documents et cela ne m'aide pas trop pour resserrer le frein à main. Roue libre même en position look.
11 Fév 2017 14:05 - 11 Fév 2017 14:06 #208109
N'étant pas un Pro du Quadro,
Je viens de voir la doc. pas terrible, en essayant de comprendre leur système, j'ai lu ceci,
"4.15 LEVIER DE PARKING
Le levier de parking «L» est situé sur la partie supérieure du contre
tablier.
Levier de parking «L» en position «3» les roues du véhicule sont libres.
Conditions de conduite.
Levier de parking «L» en position «2» les roues avant du véhicule sont bloquées
et le système HTS du véhiucle est bloqué en mode parking"
Par élimination,
En position "2" le système HTS est-il bloqué ? (l'action du blocage est sur les roues av. et le HTS), fait le test.
Les pannes possibles à mon avis par déduction , le liquide HTS, le niveau ou la pression ou un répartiteur. Apparemment, le système est 100% hydraulique.
tablier.
Par élimination,
- sadounet
- Quadro
11 Fév 2017 16:13 #208114
par sadounet
En fait quand je mets le frein à main en en position 2, le système HTS fonctionne. C'est à dire que le scooter reste bien droit et aucun soucis. Ensuite on peut tourner le guidon vers la gauche et la ça bloque le levier, ce qui est normal.
En outre les roues sont libres, pas super pratique quand le scoot et légèrement en pente
11 Fév 2017 17:34 #208115
Très bien, le côté levier HTS fonctionne, pas le côté levier freinage AV.
Le problème, il n'y a aucune explication sur le couplage de l'un par rapport à l'autre dans la doc (clapet, répartiteur !!).
Une question un peu bête des plaquettes AV. sont en parfait état. Tu n'as pas une mollesse dans les leviers de frein ou une course plus importante, que la normale.
Amis du Quadro du forum, un petit coup de main, ou l'adresse d'un bon agent Quadro sur Bordeaux.
Désolé Sadounet, le MP3 est plus simple un câble un étrier et un jeu de plaquette sur le disque arrière.
- paulis
- Mp3 Piaggio 500 sport hpe 2018
- Remerciements reçus 68
23 Fév 2017 00:02 #208463
par paulis
Réponse de paulis sur le sujet Frein à main quadro 350d
Bon, comme je vois, il était temps que je vienne faire un tour par ici.
Pour te dépanner, Sadounet, tu dois aller faire un tour sur un autre forum: SGT3R, et essayer d'avoir accès au mode d'emploi non-officiel de Quadro, intitulé le "Gunoc". Là tu y trouveras toutes les explications techniques pour resserrer toi-même ton frein de parking... c'est juste une question de manipuler un écrou et un contre-écrou au bout du câble à l'arrière de ta machine, avec les bonnes clefs, évidemment. Et prépares-toi à devoir le faire souvent, car c'est un défaut majeur que Quadro n'a jamais su résoudre (il existait déjà sur les 350 D... ayant d'abord roulé avec un D, et maintenant j'ai un S de dernière génération).
Si tu n'y arrives pas, envoie-moi un message privé sur ce forum !
Bon courage !
Sinon tu peux me retrouver sur face de bouc, mon pseudo y est "Victor Vitoulet".
Bon courage !
- paulis
21 Jan 2018 18:22 #216073
par paulis
Une anecdote à ce défaut typique de Quadro...
Je prends beaucoup de photos quand je me balade, et, laissant le Q sur ses roues avec le levier du frein abaissé, un jour, je n'ai pas fait attention que la rue était en pente.
Je cadre ma photo, fais sortir l'oiseau, puis quand je me retourne... plus de Q... Je crie "au voleur", avant de voir la machine 50 m plus bas, heureusement arrêtée par une bordure sans dommage !
