- Remerciements reçus 8
jeux dans axe bas de fourche
- jolabricol
il y a 4 mois 2 semaines - il y a 4 mois 2 semaines #242691
par jolabricol
jeux dans axe bas de fourche a été créé par jolabricol
hello
En préparant mon yourban pour aller se faire plumer au CT, j'ai découvert que j'avais du jeux entre la roue et la fourche droite Aprés une heure de recherche un peu partout dans le systême j'ai découvert d'où vient le jeu. En fait il y a un axe monté sur deux cages à aiguilles juste à coté de l'axe de la roue. Je ne connaissais pas cela.
Bon il faut changer l'ensemble.... mais il y a un arret en forme de rondelle avec des branches qui doit servir de blocage de l'axe et je ne sais pas comment il faut enlever. Je ne pense pas qui faut le pousser à travers la fourche car ca va abimer la portée de la cage à aiguilles
Si quelqu'un peut m'indiquer la bonne méthode pour démonter ce truc?
Dernière édition: il y a 4 mois 2 semaines par jolabricol. Raison: pb images jointes en double
- donatello77
- Remerciements reçus 3
il y a 4 mois 1 semaine #242707
par donatello77
Réponse de donatello77 sur le sujet jeux dans axe bas de fourche
Regarde ici:
Bon bricolage!
Regarde ici:
Bon bricolage!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, jolabricol
- jolabricol
il y a 4 mois 1 semaine #242708
par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet jeux dans axe bas de fourche
SUPER et Merci
j'ai commencé par les rondelles freins... galére.
Cette video est top et va m’être très utiles pour changer l'axe. En plus c'est valable pour un trés grand nombre de scooter piaggio et vespa.
SUPER et Merci
- jolabricol
il y a 4 mois 1 semaine #242718
par jolabricol
Ca y est : axe changé ... avec les cages à aiguilles
Pour info il a fallu 6 Tonnes sous la presse pour faire sortir l'axe !
3 tonnes seulement pour introduire le nouvel axe.
- Remerciements reçus 314
il y a 4 mois 1 semaine #242719
Réponse de ray29 sur le sujet jeux dans axe bas de fourche
Merci pour le retour
Temps de génération de la page : 0.263 secondes
