Problème phare
- Robi13
il y a 1 an 2 mois #241768
par Robi13
Problème phare a été créé par Robi13
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum je possède un yourban 300 depuis quelques jours quand je met en marche il positionne direct en phares.
J'ai changé le bouton nettoyer les connexions toujours pareil.
Si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Remerciements reçus 1216
il y a 1 an 2 mois #241769
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème phare
Robi13
Si tu es en plein phare au démarrage,
Le bouton code/phare fonctionne-t-il ?
Normalement au démarrage, tu as un phare allumé (code) et en plein phare le code s'éteint le l'autre s'allume.
- Robi13
il y a 1 an 2 mois #241770
par Robi13
Réponse de Robi13 sur le sujet Problème phare
Salut merci le bouton marche mais une fois le scooter en marche il reste en plein phare
il y a 1 an 2 mois #241771
Tu sembles avoir un problème de câblage, peut-être avec l'appel de phare.
Si tu as ce problème depuis le début, l'ancien proprio a peut-être bidouillé les câbles.
il y a 1 an 2 mois #241772
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème phare
Surement un souci de câblage, comme l'indique PP3 31
et quand tu veux te mettre en Phare c'est le code qui s'allume ?
- Robi13
il y a 1 an 2 mois #241775
par Robi13
Salut
Non pas du tout il reste en plein phare
