Problème phare
- Robi13
je suis nouveau sur le forum je possède un yourban 300 depuis quelques jours quand je met en marche il positionne direct en phares.
J'ai changé le bouton nettoyer les connexions toujours pareil.
Si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance
Si tu es en plein phare au démarrage,
Le bouton code/phare fonctionne-t-il ?
Normalement au démarrage, tu as un phare allumé (code) et en plein phare le code s'éteint le l'autre s'allume.
- Robi13
Tu sembles avoir un problème de câblage, peut-être avec l'appel de phare.
Si tu as ce problème depuis le début, l'ancien proprio a peut-être bidouillé les câbles.
Surement un souci de câblage, comme l'indique PP3 31
et quand tu veux te mettre en Phare c'est le code qui s'allume ?
- Robi13
Non pas du tout il reste en plein phare
Si tu as un contact avec l'ancien proprio, demande lui ce qu'il a touché... sinon il va te falloir tester tous le circuit !
Vérifie s'il n'a pas fait un couplage code/phare sur le commodo, (commande code/phare) le souci est peut être là.
- Robi13
je n'y crois pas trop mais tu peux toujours essayer... une ampoule reçoit ou pas du 12 v
- Robi13
Je vais essayé ça et voir les relais
possible que ce soit un relais collé..
- Eltico50
- Yourban 300
Si je tenais le C… qui a mis les réglages de phares derrière l'optique !!
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" M.AUDIARD
On dit : L'erreur est humaine
… Alors que l'erreur c'est l'humain !
