Courroie a perdu des dents
04 Mar 2024 19:12 #241311 par jolabricol
Courroie a perdu des dents a été créé par jolabricol
hello
 Je viens de changer la courroie de mon Yourban pour ses 50000km par une courroie Piaggio comme à chaque fois (tous les 10000km). Mais là,  la courroie a perdu une partie de ses dents...
  . Rien trouvé dans le carter, le galet plastique tourne bien sans jeu et pas trop abimé..
Quelqu'un a  t il une idée d'où cela peut venir? car pour moi c'est un mystère.
Svp
04 Mar 2024 20:00 - 20 Oct 2024 18:46 #241314 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Courroie a perdu des dents
Bonsoir
Cela m'est déjà arrivé avec une courroie Polini mais jamais avec une courroie Piaggio.
Peut être un défaut ou bien un corps étranger ?
kénavo
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
04 Mar 2024 21:27 #241315 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Courroie a perdu des dents
cela ressemble à de l'arrachage ... comme ray29, un corps étrangers !
04 Mar 2024 22:30 #241320 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Courroie a perdu des dents
Je viens de faire une petite recherche sur le forum sur le Pb de courroie sur Youyou.
La chose est arrivée à un autre et plus grave avec une casse courroie et pas mal de dégât.
La chose surprenante est pratiquement le même kilométrage 55.000 pour lui et 50.000 pour toi.
Ybro qui est un Pro Piaggio lui avait conseillé de faire un contrôle des périphériques à la courroie,
05 Mar 2024 10:45 #241321 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Courroie a perdu des dents
Hello
il n'y avait rien dans le carter... J'ai noté que les disques de la poule motrice etaient un peu usés sur la partie haute de la poule ( usure). je fait beaucoup de 100 à 110km/h donc ca a fini par usé legerement les disques sur cette positon.. Serait ce cela?
Je compte les changer la prochaine fois ainsi que la cloche embrayage qui va atteindre sa cote limite.
05 Mar 2024 13:15 - 05 Mar 2024 13:16 #241322 par PP3 31
La seule chose que j'ai déjà vu, mais sur un 500, usure de la bague en laiton du variateur.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jolabricol
