sonde température delirante
il y a 1 an 7 mois #241102 par jolabricol
Hello
La température extérieure affichée est délirante : actuellement je suis à 25°c ..La sonde avait deja affichée des fausses valeurs mais cela revenait normal. Mais  maintenant elle est HS et j'en ai commandé une neuve.
La question est comment arriver à changer la sonde au plus simple car j'ai l'impression qu'il faut tomber un max de caches plastiques  .
Si quelqu'un a une astuce ??    merci
il y a 1 an 7 mois #241107 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet sonde température delirante
La sonde est sous le cache guidon à gauche (en principe)... C'est un ergot qu dépasse dessous... donc facile d'accès je pense en enlevant la garniture plastique du guidon.
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #241139 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet sonde température delirante
Salut
Merci,  j'ai changé la sonde par une adaptable qui fonctionne trés bien
Pour accéder à la sonde il faut demonter la plaque argentée au niveau du frein de park en devissant les 2 vis sous le guidon  puis le boitier plastique entourant la clef de contact en introdusiant deux petits tournevis dans les deux trous et  faire tourner l'ensemble de 90° vers la gauche. Puis extraire la plaque grise  délicatement en la soulevant perpendiculairement au frein de park  de maniere globale car il y a des pattes plastiques de maintien derriere . Dévisser les deux vis   tout en haut à droite et à guauche   puis la vis centrale  et la vis du  bas  pour extraire la plaque noire en la glissant vers le haut car il y a des  crochets de maintien. La sonde est alors visible derriere tous les tubes. Pousser sur la sonde depuis l'exterieur pour la faire reculer et la sortitr de son logement. Deconnecter le cable en pinçant la patte à l'aide d'une pince . Nettoyer  les contatcs avec un fluide et remonter l'ensemble en sens inverse.
Voila
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #241140 par Filou31140
Joli travail... mais j'aurais coupé les fils et remonté tout, après soudure de la nouvelle sonde sur le câble existant... Ce n'est que des fils, pour éviter tout ce démontage. Juste le cache guidon qui cache la tête de sonde...
Mais bravo :)
il y a 1 an 7 mois #241141 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet sonde température delirante
Bonsoir
Merci du retour
