pompe à eau Yourban 300
- SFAIN12
19 Oct 2023 21:32 #240842
par SFAIN12
pompe à eau Yourban 300 a été créé par SFAIN12
j'ouvre donc une nouvelle rubrique concernant ce fameux mp3;
La semaine derniere après une pluie battante j'ai remarqué des traces d'huile sur le carter de la courroie.
j ai démonté le cache sous la selle qui permet de voir la partie moteur.
J'ai vu que le tuyau qui arrive sur la boite à air est cassé.
Et donc lorsqu'il pleut l'eau s'infiltre et passe par le filtre à air.
Est ce que c'est un problème connu?
Suis je obligé de changer cette boite (165 euro)pour une boite en plastique)
Ca risque quoi si je laisse en l'état?
- Remerciements reçus 319
20 Oct 2023 09:10 - 20 Oct 2023 09:14 #240843
Réponse de ray29 sur le sujet pompe à eau Yourban 300
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
