consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
il y a 2 ans 1 mois #240527 par mars812
merci pour tes précieux conseils . je pense le faire moi même avec la RT . Il y a des outils specifiques pour la distribution... je réfléchis encore un peu ....mais vu qu il est decarené dans le garage ca se tente
Y a t il des kits de vis qui se vendent a ta connaissance, j 'en ai perdu quelques unes au niveau du carenage ?
Bien a Toi
il y a 2 ans 1 mois #240531 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet consommation de LDR sur Yourban 300 LT 2016
Salut.pour la visserie tout est au détail
il y a 2 ans 2 jours #240725 par mars812
la RT indique que pour changer le joint d'embase et le joint de culasse il faut démonter le demarreur sa roue libre ... est ce normal ??
faut il changer la pompe a eau aussi ??
il y a 1 an 11 mois #240789 par mars812
Dans la RT il indique p53
Depose du cylindre et de son piston
effectuer les déposes décrites dans les paragraphes precedents:
Culasse
Ensemble alternateur roue libre et pignon fou du démarreur .
Est ce correct comme indication
Avant cette section, pour le calage de la distribution , il indique :
Assurez vous que le trait repere sur le rotor de l'alternateur ( servant de repere au niveau) soit bien en regard de son repere fixe ...bon il a l'air assez discret comme trait ...
j'ai un peu de mal a faire les liens entre les operation j'ai pas mal demonter mais ca n a pas l'air fini
doit on dementer le couvercle de la pompe a huile cote queue de vibrequin pour oter la vis de fixation du patin tendeur de la chaine de distribution ou peut on s'affranchir de cette operation ? je n'ai pas l'ouli extracteur piaggo 020622Y ou y a t il une technique de contournement ??
merci de vos reponses
BaV Mars 812
il y a 8 mois 3 semaines - il y a 8 mois 3 semaines #242471 par mars812
apres 8 mois , j'ai toujours une consommation de LDR et une pollution de LDR
Je suis en train de refaire le joint de culasse en changeant les goujons , l'année derniere je ne l'avais pas fait car pas la technique ..
la question est l'epaisseur du joint d'embase ... il y en a 3 de proposée 0.4/0.6/0.8 la RT indique de verifier la profondeur du piston versus plan de joint de culasse mais c'est pas pratique avec un pied à coulisse le moteur étant dans la cadre ... j'ai pris 0.6 ( cote du milieu )
qu'en pensez vous ?
il y a 4 mois 2 semaines - il y a 4 mois 2 semaines #242800 par mars812
j'ai fini par trouver la fuite c'est au niveau du vase d'expansion sur la soudure plastique des 2 demi coques ....une fuite comme une tete d'epingle .... je l' ai touvé en remplissant le vase d'expansion a fond et en roulant ..le liquide chauffe se dilate la pression augment fortement dans le circuit et peut reveler la fuite en la rendant plus visible  . je ne dis pas que c'est une methode sans risque mais au bout de 12 mois ....ral le bol ... pour la reparation de la fuite, un coup de fer a souder pour faire fondre le plastique et colmater plus un bouchon: de la colle cyanolite saupoudre de bicarbonate de soude sur la reparation. décaper la zone avant collage
