Surtension
- tchoa
09 Jui 2022 16:29 #237719
par tchoa
Surtension a été créé par tchoa
Bonsoir
Batterie HS je démarrais au booster depuis quelques jours en attendant l’arrivée de la nouvelle.
Et la, la tuile, l’étourderie! Je discutais et j’ai connecté machinalement en inversant les polarites!!!!
Résultat : dès que je mets le contact, apparition d’un bruit strident soit continu soit intermittent rapide et des voyants qui clignotent.
Le scoot démarre mais s’engorge à l’accélération sur place, impossible de rouler bien sûr.
J’ai vérifié les fusibles, les relais je me renseigne mais j’imagine que j’ai provoqué sûrement plus de dégâts que cela.
Le cdi, le régulateur?….
Merci d’avance pour tout éclaircissement et aide sur cette panne.
09 Jui 2022 20:54 #237725
Réponse de Filou31140 sur le sujet Surtension
Hello, i
Inversion de polarité de la batterie ?
Tu as dû griller de l'électronique !
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
