Train arriere qui bouge
il y a 3 ans 1 mois #238415 par Nuggets Fr93
Réponse de Nuggets Fr93 sur le sujet Train arriere qui bouge
Salut je reviens vers toi j'espère que je ne te dérange pas avec mes questions.
As tu laissé le scoot sur la béquille centrale ou as tu bloqué les roll lock et mis le frein à mains. Par contre je n'ai pas trouvé de tuto sur youtube juste pour les silentbloc sur un 400cc le système est différent sur les 300cc si tu as encore le liens je suis preneur car je ne dois pas taper les bon mots sur le moteur de recherche internet.
Je te remercie d'avance
Cordialement.
A+
il y a 3 ans 1 mois #238420 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Train arriere qui bouge
oui roll lock bloqué et sur la béquille centrale , roues av un peu levées pour acceder dessous. je n'ai plus de frein à main car plaquette s'usent trop vite et trop cher!.
LA roue arrière va reculer un peu (pas mis le frein) car il faut démonter l'axe 14 qui retient l’ensemble au châssis. j'ai pris une sangle pour le rapprocher de l'avant afin de repasser la vis 14 dans les trous au remontage.
pour les tutos il n' y a pas un pour yourban, mais des parties par tuto, c'est assez semblable entre mp3 tape MP3 bras oscillant ou train oscillant
en fait il y a la sortie du silent bloc et la remise du nouveau dedans ( en faisant attention au repere, ce fait avec un etau) et la sortie des cages de roulement des deux tubes à l'aide d'une barre type burin en tapant par l'autre coté, c''est ça le plus dur car la cage est fine et il faut arriver à taper dessus sans riper.. sinon le reste c'est que du montage de vis et écrous;
Il faut bien repèrer où se mettent toutes les bagues plastiques, il y a blanches et 2 noires.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
il y a 3 ans 1 mois #238422 par Nuggets Fr93
je te remercie beaucoup de tes conseilles.
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
