- Remerciements reçus 8
Niveau d'huile qui monte
- jolabricol
il y a 4 ans 3 mois #236264
par jolabricol
Niveau d'huile qui monte a été créé par jolabricol
Cela fait deux fois que je vérifie le niveau d'huile de mon moteur à froid et j'ai l'impression qu'il monte !!!
L'huile a l'air propre.
Je comprends pas ce qui se passe , est ce garve ?
il y a 4 ans 3 mois #236265
Réponse de PP3 31 sur le sujet Niveau d'huile qui monte
Pour moi rien d'anormal, mais logique, à froid ton huile redescend dans le réservoir. A chaud, ton huile reste dans les différentes zones à lubrifier du haut moteur au bas moteur. Ne jamais faire le niveau d'huile à chaud.
il y a 4 ans 3 mois #236269
Réponse de Filou31140 sur le sujet Niveau d'huile qui monte
Si comme le dis justement PP3 31, tu as fait un contrôle à chaud et que tu en a ajoutée, il y a des chances qu'au final tu es trop d'huile dans ton carter.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'un manque d'huile est nuisible pour le moteur ! Un excès l'est aussi !
Niveau toujours à froid !
- Batboum
- Remerciements reçus 4
il y a 4 ans 3 mois #236273
par Batboum
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
Réponse de Batboum sur le sujet Niveau d'huile qui monte
vérifie quand même que l'huile n'ai pas une odeur d'essence...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wbensalah
il y a 4 ans 3 mois - il y a 4 ans 3 mois #236274
hello,
en principe l'essence ne peut pas passer... dans l'huile, l'eau oui, mais cela se voit
- Batboum
il y a 4 ans 3 mois #236281
par Batboum
En principe oui, mais avec une segmentation foireuse ou un injecteur qui fuit...
