Niveau d'huile qui monte
04 Juil 2021 18:33 #236264 par jolabricol
Niveau d'huile qui monte a été créé par jolabricol
Cela fait deux fois que je vérifie le niveau d'huile de mon moteur à froid et j'ai l'impression qu'il monte !!!
L'huile a l'air propre.
Je comprends pas ce qui se passe , est ce garve ?
04 Juil 2021 18:49 #236265 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Niveau d'huile qui monte
Pour moi rien d'anormal, mais logique, à froid ton huile redescend dans le réservoir. A chaud, ton huile reste dans les différentes zones à lubrifier du haut moteur au bas moteur. Ne jamais faire le niveau d'huile à chaud.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
04 Juil 2021 20:44 #236269 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Niveau d'huile qui monte
Si comme le dis justement PP3 31, tu as fait un contrôle à chaud et que tu en a ajoutée, il y a des chances qu'au final tu es trop d'huile dans ton carter.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'un manque d'huile est nuisible pour le moteur ! Un excès l'est aussi !
Niveau toujours à froid ! :)
04 Juil 2021 21:44 #236273 par Batboum
Réponse de Batboum sur le sujet Niveau d'huile qui monte
vérifie quand même que l'huile n'ai pas une odeur d'essence...
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wbensalah
  • Filou31140
04 Juil 2021 23:07 - 04 Juil 2021 23:08 #236274 par Filou31140
hello,
en principe l'essence ne peut pas passer... dans l'huile, l'eau oui, mais cela se voit ;)
05 Juil 2021 19:04 #236281 par Batboum
En principe oui, mais avec une segmentation foireuse ou un injecteur qui fuit...
09 Juil 2021 17:49 #236315 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Niveau d'huile qui monte
Ok bon j'ai refait le niveau au maxi à froid . on verra à la prochaine verification...L'huile ne sentait pas l'essence.
  • Filou31140
10 Juil 2021 07:12 #236317 par Filou31140
Attends d'avoir fait au moins 500 km pour contrôler ton niveau d'huile.... Il ne devrait pas avoir bougé :)
