Pignon de pompe a eau non entrainé par l'axe de vilebrequin
13 Mai 2021 21:43 #235832 par Hyppo34
MP3 Yourban LT 300cm de 2011
Suite a changement joint de culasse, Je veux remonter le petit pignon d'entrainement de la pompe a eau . Lorsque je le met devant le gros pignon principal, je constate que le petit pignon (de pompe a eau) reste libre (n'est pas entrainé par l'axe de vilebrequin) ! Impossible de comprendre comment cela peut alors entrainer la petite chaîne et donc l'autre petit pignon aligné sur la pompe a eau ?
Je ne pense pas avoir oublié de pièce lors du remontage.
Un Génie peut il me venir en aide...?
Le sujet a été verrouillé.
14 Mai 2021 23:20 #235846 par bobobss
Bonjour Hyppo34
Merci de ta compréhension
En attendant , je vérouille ce post
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
