Batterie yourban 300
- choubaker
22 Aoû 2020 09:49 #232913
par choubaker
Batterie yourban 300 a été créé par choubaker
Slt à tous
À combien doit être le voltage de la batterie sans le contact sur un yourban 300.
Le miens affiche 12.6 v et avec le moteur allumé il monte à 13.9 v.
Est ce normal.
Je vous demande ça car je viens de changer de batterie.
Est ce normal.
22 Aoû 2020 10:52 #232918
Réponse de PP3 31 sur le sujet Batterie yourban 300
Tu as tout bon, à 3.000 tr/min tu dois être entre 14 et 14.4 V, ton alternateur fonctionne bien.
Pour voir l'état de la batterie, il faut mesurer la tension lors de la phase de démarrage au moment ou tu appuis sur le démarreur. Pour un 500, la batterie chute à 11.8 V à 10.8 V un 500 ne démarre pas.
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
