roll lock
  • Chezpasquoimettre
  • MP3 300 LT de 2013
23 Mar 2020 09:18 - 05 Avr 2020 19:21 #229309 par Chezpasquoimettre
roll lock a été créé par Chezpasquoimettre
bonjour,
j'ai un mp3 300 yourban, je profite du confinement pour bricoler mon mp3.
depuis un certains temps le roll lock ne se débloque pas quand je suis a l’arrêt au feu rouge, je suis obligé de le débloquer manuellement.
a votre avis d’où cela peut-il venir?
cdlt
  • Chezpasquoimettre
05 Avr 2020 19:21 #229777 par Chezpasquoimettre
Réponse de Chezpasquoimettre sur le sujet roll lock
re bonjour,
comment appel t-on cette pièce sur la photo jointe?
elle se situe sur le devant du mp3, elle sert a purger le roll lock.
en effet il y a une fuite de liquide et d’après mes recherche sur le fofo je pense que c est le maitre cylindre du roll lock...
peut-on la changer nous même ou faut-il aller chez le concessionnaire?
cdlt
05 Avr 2020 22:16 - 05 Avr 2020 22:17 #229781 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet roll lock
Regarde sur Easyparts ou le MSS, il semble s'agir de la pièce 25, la pince frein amortisseur
www.easyparts.fr/showdrawing/25907/19142...C-EMEA)-Fourche.html
Pour le remplacement, pas d'idée,
06 Avr 2020 10:27 #229791 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet roll lock
Regarde les deux fils du capteur de selle pour commencer si ton témoin reste au rouge fixe
  • Chezpasquoimettre
06 Avr 2020 19:07 #229812 par Chezpasquoimettre
ok
ah ouais! c est chaud si c est en rapport avec les freins.
Je pensais que c’était en rapport avec le roll lock
Je vais regarder ça de plus près
et oui le témoin reste rouge assis ou pas...
mais priorité au freins (sécurité avant et confort après)
06 Avr 2020 23:07 #229830 par ybro
Donc tu as juste un des deux fils de couper
  • Chezpasquoimettre
20 Avr 2020 16:49 #230349 par Chezpasquoimettre
Exact ybro j'avais bien les 2 fils de coupés au niveau de la gaine.
Par contre, pour la fuite ca a l'air super compliqué.
Je pense passer par un concessionnaire car j'ai pas trouvé grandchose sur internet qui traite sur le sujet.
Merci les gars
21 Avr 2020 23:34 #230423 par ybro
Chezpasquoimettre écrit: Bonjour
Merci les gars
Faut purger. Et si tu ne connais pas bien le système de Roll lock. Ne t'y aventure pas.... Après les gens font ce qu'ils veulent heing ... Au pire il tient très bien sûr béquille centrale en attendant qu'on se deconfiote
  • Chezpasquoimettre
22 Avr 2020 17:32 #230439 par Chezpasquoimettre
exact
Je ne vais pas m'aventurer dans le système roll lock.
Par contre je pense changer galet et courroie et plaquettes, plus simple a faire.
Il vende des kit complet sur le site easyparts.
Alors y a plus qu'a...
  • Chezpasquoimettre
30 Avr 2020 17:18 #230726 par Chezpasquoimettre
Eh ben!
J'ai recu les galets, courroie, plaquette de frein.
Y a plus qu'à faire ce week-end ci il ne pleut pas.
Par contre je trouve les plaquettes toute petite, ca fait bizarre on dirait des jouets pour big-jim.
14 Juil 2020 12:07 - 14 Juil 2020 12:11 #232408 par marine84600
Réponse de marine84600 sur le sujet roll lock
Je me trouvais à un rond point et au moment de repartir ,plus moyen d'accelerer...et le voyant du rool lock allumé ...
après je ne sais quelle manip (car ceux qui étaient derrière s'impatientaient ) j'ai réussi à redémarrer et repartir ( ouf) et je me disais : problème de roll lock : je suis dans le caca ...
et en allant voir sur ton site : Miracle tu m' as dépanné ... en effet c'est le fil de selle qui était abimé .
Merci beaucoup,
Temps de génération de la page : 0.277 secondes
