- Remerciements reçus 8
voyant moteur orange
- jolabricol
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #227792
par jolabricol
voyant moteur orange a été créé par jolabricol
Hello:help:
Depuis quelques temps le voyant orange moteur de mon yourban s'allume en cours de route puis s’éteint après 5 à 10 minutes de route;
Niveau huile et eau correcte.
Température eau 89deg comme depuis toujours.
Aucun problème moteur accélération et vitesse de pointe idem que toujours.
Pas de bruit bizarre
Fonctionne au SP95 comme indiqué dans le manuel depuis 27000km
Revision à 25000km avec bougie et huile neuve.
Bref aucun problème sauf le voyant orange.
Est il possible de voir le code erreur sur l’écran? sans outils
D’où cela peut il venir ? moteur ? autre part?
Que contrôle ce voyant orange moteur ?
Je pense aux différents capteurs mais je les connais pas...
Y a il moyen de récupérer un soft d’accès à la prise diag du scoot?
Merci d'avance pour vos conseil , je voudrais pas tombé en panne betement sur l'A86.. surtout en ce moment :ohmy:
il y a 5 ans 8 mois #227794
Réponse de PP3 31 sur le sujet voyant moteur orange
Mode dégradé, passage à la valise diagnostic Piaggio.
- jolabricol
il y a 5 ans 8 mois #227800
par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet voyant moteur orange
Oui en ultime recours lorsqu' il sera fixe permanent.
Mais j'aime faire moi même l’entretien de mon scoot (et de mes voitures) je ne passe par les garages que quand je ne peux pas faire autrement.
j'ai eu trop de pb avec.mais surtout j'aime bien ça la mécanique ...
J'aimerai comprendre pourquoi ce voyant s’allume puis s’éteint sans que le moteur en soit perturbé il fonctionne nickel voyant allumé ou éteint..
Comme les capteurs du moteur sont limités il ne doit pas y avoir énormément de cause et cela ne doit pas être bien compliqué de savoir ce qui ce passe.
le calculo a bien un arbre de décision pour s'allumer, peut on le connaitre ?
il y a 5 ans 7 mois #228119
Réponse de ybro sur le sujet voyant moteur orange
Désolé. Diag obligatoire. Des fois c'est juste la Lambda qui deraille..... Mais pour en etre certain range ton Nokia3310 et tes tournevis.... Et vas faire une lecture
code(s)DTC chez 'Gio
- jolabricol
il y a 5 ans 7 mois #228434
par jolabricol
j'ai élucidé le mystère de mon voyant moteur orange s’allumant quelques fois sans aucun symptome.
En fait si je démarre le moteur dés la mise du contact avec la clef j'ai de bonne chances que ce voyant s'allume un peu plus tard pendant quelques dizaines de secondes puis il s'eteint.
Si j'attends que l'autotest à la mise du contact soit terminé le voyant ne s’allume pas !
- Remerciements reçus 589
il y a 5 ans 7 mois #228444
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet voyant moteur orange
Merci de ton retour jolabricol .
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
