Plus de voyant moteur / injection et démarreur ne se lance pas.
- Shomenate
- Yourban 300
20 Sep 2019 22:27 #225520
par Shomenate
Plus de voyant moteur / injection et démarreur ne se lance pas. a été créé par Shomenate
Bonjour à Tous,
Mon Yourban 300 vient de me lacher sur l’autoroute (modèle 2015 et 48 000 km) .
Le moteur s’est coupé subitement alors que je roulais au alentour de 90 Km/H.
Quand je mets le contact le voyant moteur/injection orange ne s’allume plus, comme si je n’avais pas désactivé l’alarme. Et bien évidement le démareur ne se lance pas.
J’ai regardé au niveau des fusibles tout est bon. Savez vous quel relais commande l’injection, il y en a 4 à coté de la boite a fusible ? Ou y a-t-ils d’autres fusible de cachés ou relais ?
Je suis preneur de toutes informations ou piste pour solutionner mon problème
Merci d’avance pour votre aide.
Bon week end.à tous.
Bruno
Bruno
20 Sep 2019 22:48 #225522
Réponse de PP3 31 sur le sujet Plus de voyant moteur / injection et démarreur ne se lance pas.
Regarde dans "Téléchargement" pour le MSS,
Tu trouveras tout sur ton Yourban
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...O_MSS_2109619_FR.pdf
- Shomenate
- Yourban 300
21 Sep 2019 07:35 #225525
par Shomenate
Réponse de Shomenate sur le sujet Plus de voyant moteur / injection et démarreur ne se lance pas.
Merci pour le lien, je vais regardé.
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
