vibrations etranges et penetrantes
27 Aoû 2019 02:16 - 27 Aoû 2019 02:21 #225184 par mars812
vibrations etranges et penetrantes a été créé par mars812
Salut a tous
la vie est dure .....très dure pour les cervelles d'oiseau ...:-(
j ai debequille le MP3 , un petit coup de gaz et clong ...clong comme un U qui n aurait pas été oté ..:-((
Bon , ...pas grave .... j’ôte le U de la roue arrière et envoie la purée
"Tout va bien, je vais bien
je suis gai ,tout me plaît
je ne vois pas pourquoi ,pourquoi ca n irait pas .."
oui globalement ça va sauf que parfois si je prends un cassis ou lors d'une reprise le scoot se met a vibrer comme une chaudière ... je suis oblige de couper les gaz jusqu au débrayage et renvoyer pour que ca revienne dans l'ordre ..ou pas .
De plus je sens comme un flottement dans la tenue route arrière .
Ces vibrations dans l oignon sont fort désagréables ... et tout spécialement en arrivant au feu rouge avec les yeux hors du casque ...ça fait peur aux autres automobilistes
quelqu un a une idée ? je ne vais pas scooter debout ...
merci de vos lumières
Cdlt mars 812
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: elgringo
27 Aoû 2019 08:15 #225186 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
Salut
vérifie le serrage des roues en premier... après contrôle le variateur / courroie ?? ou les freins ??
27 Aoû 2019 10:16 #225187 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
L'état des pneus et les amortisseurs arrières trop dur ou trop souple ou Hs.
Et comme Finger, vérification des étriers de frein.
27 Aoû 2019 16:18 #225192 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
OK finger c est note je vais vérifier Cela
27 Aoû 2019 16:20 #225193 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
Je salue le titre du post, qui laisse songeur, et le descriptif poétique et plein d'esprit !
Bravo :)
27 Aoû 2019 16:21 #225194 par mars812
OK pp331 les amortisseurs sont règles au second cran je vais contrôler L étrier de frein. La roue n a pas L air d avoir de jeu. Les vibrations apparaissent après un nid de poule ou dos d âne. Je coupe 10 s et ça passe on dirait un realignment lors de la décélération puis OK jusqu au prochain nid
27 Aoû 2019 16:24 #225195 par mars812
Quelque un a ti une référence de kit de démontage variateur embrayage pour un yourban 300 de 2016 ?
Il a des truc chez easytools mais pour mp3 400 ou 500...
27 Aoû 2019 17:05 #225196 par PP3 31
Je viens de relire ton analyse, tu as le problème uniquement à la reprise des gaz, donc transmission, l'embrayage ou la cloche peut-être, tu es à jour ou des galets un peu trop lourd.
Les outillages Buzetti sont équivalents du 300 au 500
www.la-becanerie.com/extras/outillage-a-...300-400-500-mp3.html
28 Aoû 2019 08:28 - 28 Aoû 2019 08:29 #225201 par mars812
Bravo pour ton érudition Koskar !!! Effectivement , a force d’être assis sur une machine a laver , ca m'a rappeler les vers de ce grand homo de Verlaine . :-DDD
28 Aoû 2019 08:34 #225202 par mars812
merci pour ton retour PP331 . effectivement c'est a la reprise .... merci pour ton lien
que pense tu de :
www.easyboost.fr/fr/maxiscooter/59-cles-..._query=mp3&results=2
j aimerai avoir la totale pour le démontage même si c est vrai qu il est assez rare d'avoir besoin de demonter l embrayage .
je n ai pas la possibilité de démonter a court terme tu penses qu il y a un risque ?
28 Aoû 2019 10:37 #225203 par PP3 31
Le système Easyboost est très bien, mais est-il compatible avec les 300 !
Pour ton pb, je pense que tu peux attendre, sauf si le pb vient a augmenté. Après, il sera peut-être pas si simple de savoir la cause exacte à l'ouverture sauf si constat d'un problème visuel.
Sur tous les types de MP3 nous avons des petits problèmes de transmission. Avec des remplacements de galets Pulley, Malossi des embrayage ou des cloches Malossi ou Polini des courroies différentes, nous arrivons à atténuer les vibrations, le broutage etc...
Mais pas si simple. J'ai donné sur mon 500 2014 et je recommence sur mon HPE.
Le seul engin qui est top en stock sur la transmission est le MP3 350 avec l'embrayage Multi-disques.
28 Aoû 2019 14:58 - 28 Aoû 2019 15:14 #225204 par mars812
Oui c est la question que je me posais la compatibilité attendu que tu me proposais un outillage compatible du 300 au 500 je me demandais si la version easyboost qui fait en plus embrayage collait... J ai déposé cette question sur leur site je posterai la réponse ici.
Aujourd hui ça le fait moins.. Mais sur un nid de poule ça s est mis à trembler comme si ça se "des alignait". Je coupe je remet pas mieux... Je recoupe et la tu sens les vibrations disparaitrent à la reprise comme si ça se Re alignait. Je pense continuer à rouler jusqu a commander et réceptionner les outillages. Pour les galets; je pense qu ils ont été changés à 12000 km par le cons. Actuellement J arrive à 20000. Je te tiens au courant sur ce fil. Merci encore pour ta vision
28 Aoû 2019 18:20 #225207 par PP3 31
20.000 kms, tu as certainement ton pneu AR d'origine en City Grip, il est pas un peu usé, regarde également la date sur le pneu, les 4 chiffres entourés (Semaine/Année) max 6 ans. J'ai déjà eu ce problème avec un pneu en fin de vie au témoin, mais d'une autre marque, carcasse du pneu Hs, louvoiement à l'accélération, plus de problème après remplacement du pneu. Une piste peut-être.
29 Aoû 2019 09:32 - 29 Aoû 2019 09:37 #225212 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
mars812 écrit: Salut a tous
Lorsque tu t'es aperçu que tu avais laissé le U en place et que tu as commencé à rouler As-tu bien vérifié si rien n'a été endommagé ???
29 Aoû 2019 09:59 #225213 par mars812
Ok PP3 31 je verifirai ce point je roule souvent sur autoroute a une allure régulière je vais regarder le témoin d'usure .je suis très prudent avec mon MP3 il m'eméne travailler...
29 Aoû 2019 10:06 #225214 par mars812
bonjour Papy
Oui j 'ai vérifie extérieurement . En fait, le U bloque sur un amorto après avoir effectué un angle de 45 ° donc pas trop de vitesse .
mais le blocage se produit sur 5/10 eme de milimetre donc un pic d' énergie assez fort entre le U des bâtons de jante et de l'amortisseur qui a pu se répercuter sur la chaîne de transmission ..
04 Sep 2019 06:37 - 24 Sep 2019 23:34 #225305 par mars812
Quelques nouvelles du vibro
concernant le kit outillage easyboost que j ai propose il n est pas compatible MP3 300 dixit la boutique en ligne ;seul l outillage buzetti de PP3 31 convient
j 'ai découvert la transmission ce week end , il y avait beaucoup de poudre de graphite dans la cloche d'embrayage . ce qui m a paru suspect compte tenu que la courroie a été changée a 15 000 km par le concessionnaire . il est pas oblige de faire le ménage .....mais quand même . a l essai ca tremble moins mais ca tremble quand meme sur des chocs liés au revêtement de la route ..
j ai du desserre l’écrou de 19 du couvercle de transmission au pétard , celui ci tournait même en freinant la roue arrière. j 'ai trouve que le roulement du couvercle de transmission NTN 6202Z avait un dur .... l écrou doit être serre a 6mDaN d après la RTA ce qui est pas très puissant
il y a un galet anti battement de courroie au centre de la transmission il a l'air correct mais marqué mais ce sont effectivement des "battements" que je sens après un nid de poule et quelque soit la vitesse a 40 km/h ou a 80 km/H
la courroie fait 20mn de large , je n ai pas pu voir les galets compte tenu que que je n'avais l'outil de blocage . J ai vraiment un doute sur le boulot réel du concessionnaire...car sur la facture il y a le paquet ...bon bref je ne vais pas refaire le passe mais pour des nuits paisibles faut jamais vérifier le boulot .
pour info l'ecrou de l embrayage est un 46
Pour le pneu arrière les témoins d'usure sont loin ( a 2mm) , pour l année j ai pas trouvé ,la pression du pneu est a 2.5 bars
Par contre lorsque je lance la roue à la main et l inverse brusquement on a l impression qu il y a quelque chose dans le pneu qui se ballade ...et tarde a changer de sens .un peu comme des billes d’équilibrage dans un pneu de camion ??? c'est curieux
04 Sep 2019 08:08 #225306 par finger2
j'avais ces "billes" dans mes anciens pneus
04 Sep 2019 12:36 #225310 par PP3 31
Des billes d'équilibrage pour pneu, inconnu pour moi. Mais il semble que le système marche.
Oui, le dépoussiérage d'une transmission laisse souvent à désirer en concession.
Si tu as un pétard, tu peux desserrer le vario, pas besoin de l'outillage de blocage. Les concess. pratiquent cette solution sur tous les scooters. Sur la forme pas terrible, pas de contrôle à la clé dynamo mais je te garanti que la dépose et pose et faite de cette façon.
Mais dans l'ensemble, il y a rien d'anormal sur ton MP3.
Le dernière petite chose, tu as essayé de changer le réglage des amorto, la moyenne avec les amorto d'origine pas terrible d'ailleurs position 2 ou 3, jamais sur 1.
06 Sep 2019 22:45 #225341 par mars812
ok merci de ton retour finger 2 . tu a souvent vu ce système sur un scoot ? ca me parait louche quand même compte tenu que j ai aussi des plomb sur la jante ..
du coup je pense a la remarque de PP3 31 sur les pneus City Grip dont la structure se désagrège .... jamais eu de crevaison ...ca se demonte bien le pneu au demonte pneu ? c'est un 14'' bon je vais continuer a chercher ..mais on a vraiment l impression qu il ya quelque chose dedans ....????
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
