Bouchon d'huile et jauge de niveau d'huile cassée
  • tomgx
  • Yourban 2013
14 Aoû 2019 10:02 #224978 par tomgx
Il semblerai que la jauge de niveau d'huile intégrée au bouchon de notre yourban soit cassée. je n'avais pas vraiment fait attention, mais voila a quoi elle ressemble.
J'aurai donc besoin que quelqu’un prenne les mesure assez précises (au mm) de ces deux cotes que je puisse rapidement bricoler quelques chose pour faire mon niveau d'huile.
Merci d'avance
14 Aoû 2019 18:58 - 14 Aoû 2019 19:11 #224988 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Bouchon d'huile et jauge de niveau d'huile cassée
voila
il ya le choix avec ma jauge spéciale pour faire le niveau plus pratique que de visser 10 tours et dévisser 10 tours.::genial:
j'ai un yourban 300
14 Aoû 2019 19:15 #224989 par jolabricol
et ma jauge
  • tomgx
  • Yourban 2013
14 Aoû 2019 19:19 #224990 par tomgx
Super. Entre 7 et 9cm donc.
Au top ta jauge :)
14 Aoû 2019 19:23 #224991 par jolabricol
je galere] total avec les images
voila cotes pries a partir du filetage donc 80mm a 90mm
14 Aoû 2019 19:43 #224994 par jolabricol
ben non la zone de niveau par rappot à ton dessin est à :
92 mm niveau max
103 mm niveau min
entre min et max il y a 11mm environ
14 Aoû 2019 19:44 #224995 par jolabricol
oui je fais le niveau en 5 secondes avec ma tige filetée
  • tomgx
  • Yourban 2013
14 Aoû 2019 20:30 #224997 par tomgx
Ah oui ok. Je croyais la zone lisse pour la prise de niveau. Ça marche les gars merci.
Je pense que du coup j’ai beaucoup trop d’huile dans mon yourban. Demain je rectifie tout ça.
  • tomgx
  • Yourban 2013
19 Aoû 2019 11:43 #225056 par tomgx
Salut,
Petit retour sur cette jauge : j'ai refait la même que jolabricol avec la tige fileté.
Résultat, j'avais 1/2L de trop dans le moteur !!!! on a pas beaucoup roulé avec mais je pense pas que ça lui ai fait du bien.
J’espère qu'on aura pas de problème.
Temps de génération de la page : 0.449 secondes
