Poignée frein avant devenu molle
  • sper
09 Aoû 2019 13:09 #224874 par sper
Poignée frein avant devenu molle a été créé par sper
Je sollicite vos avis éclairés :
La poignée du frein avant est devenu plus molle, Il faut aller presque en butée pour avoir du freinage, par compte le frein arrière est ok , pas du fuite car pas de tache dans le garage, et pas de gras autour de tuyaux. J’ai un peu moins de 700km au compteur. Est ce que c’est arrivé à quelqu’un ?
09 Aoû 2019 16:43 #224875 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
avec si peu de km, plutôt rare, va vite chez ton concessionnaire !
09 Aoû 2019 22:37 #224877 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
+ 1 , ne traîne pas ,
Tu à vérifié le niveaux de LDF ?
  • sper
12 Aoû 2019 09:19 #224911 par sper
Réponse de sper sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
Je n'ai pas ouvert le réservoir du LDF comme il n'y a pas de fuite.
Par compte ce n'est pas la bonne période : Concessionnaire en vacance !
12 Aoû 2019 22:35 #224922 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
Essai de freiner un max au pied en attendant
  • sper
12 Aoû 2019 22:37 #224923 par sper
Ok, je vais faire ça.
14 Aoû 2019 10:08 #224979 par tomgx
Réponse de tomgx sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
sper écrit: Je n'ai pas ouvert le réservoir du LDF comme il n'y a pas de fuite.
Pas de fuite ne veut pas dire que tu as assez de liquide : tes plaquettes s'usent et les pistons avancent au fil du temps. Pour peu que les pistons de l’étrier grippent un peu et tu aura ce phénomène. Je l'ai eu sur mon MP3 et je l'ai résolu.
Mon conseil si tu es bricoleur :
  • démonte tes plaquettes avant et repousse les pistons de l'étrier en prenant soin de les nettoyer et de les lubrifier très légèrement pour que le joint ne colle pas au piston.
  • une fois repoussés, tu remonte tout, puis tu pompe pour que les plaquettes reprennent leur place, la course devrait être revenue normale
Ces deux étapes sont a faire bocal de liquide de frein ouvert en vérifiant que le niveau soit correct (pas de débordement, ni de manque)
  • sper
14 Aoû 2019 14:01 #224980 par sper
Merci pour ces conseils de spécialiste.
Comme il a 3 mois et que je suis en rodage, je n'ai pas freiné très fort au point d'user les plaquettes , je me posais la question d'un défaut de conception et si quelqu'un avait rencontré le problème sur un MP3 neuf.
Je ne sais pas si c'est judicieux de toucher si c'est sous garantie, je me résigne à attendre la fin des vacances de mon concessionnaire.
Bonne journée
15 Aoû 2019 10:18 #225009 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
sper écrit: Merci pour ces conseils de spécialiste.
Bonne journée
Bonjour, sage décision surtout que ton mp3 et en pleine garantie !
19 Aoû 2019 11:47 #225057 par tomgx
Oui c'est clair.
Pour info car moi le mien n'est plus du tout garanti vu son age :) mais j'ai repoussé les plaquettes avant ce week end car la course au levier redevenais longue et spongieuse. J'ai pu voir qu'un piston de l’étrier avant droite etait plus dur que les autres. Je l'ai repoussé plusieurs fois et maintenant tout va bien.
19 Aoû 2019 12:53 #225059 par finger2
je ne pense pas que "repousser" les plaquettes change quelque chose à la course du levier, si la poignée est molle soit usure des plaquettes ou des disques, et peut être liquide vieux ....
19 Aoû 2019 15:18 #225060 par tomgx
Normalement non, mais en pratique c'est pourtant le cas : le joint du piston a tendance à se coller à cause de la crasse accumulé, du coup le piston de l’étrier, au lieu de coulisser contre le joint reste collé, et le piston n'avance plus tres bien. C'est pour ça que souvent on a du mal a le repousser d'ailleurs. ça empêche pas de freiner mais le joint se déforme un peu et a tendance a faire revenir un peu le piston en position au lieu de le laisser avancer au fur et a mesure de l'usure des plaquettes.
Du coup la course au levier est plus longue et cette impression de levier spongieux.
En pratique lorsque tu repousse le piston a fond, tu dois pomper au levier pour le faire revenir en place et du coup ça "décolle" le joint. le piston se positionne donc correctement une fois fini de pomper.
Tout ceci bien doit être fait avec vérification du niveau de liquide de frein, sous peine de faire rentrer de l'air.
Pour la petite histoire ceci est également valable en vélo pour ceux qui ont du matériel avec freins a disque hydraulique. C'est mon cas et le phénomène est identique.
  • sper
19 Aoû 2019 16:16 #225061 par sper
Merci tomgx, c'est très bien expliqué.
  • sper
29 Aoû 2019 17:37 #225221 par sper
Enfin l'atelier du concessionnaire à reprit le boulot, ils ont diagnostiqué qu’une bulle d'air est passé dans le circuit , cause niveau trop bas dans le réservoir du frein avant.
Donc 35 min d'attente , purge du frein , la poignée est redevenu dure ( chouette)
Il on ouvert un signalement chez Piaggio pour savoir si cela s'est déjà produit sur un MP3 neuf.
Fin de l'épisode, je l'espère ...:mp3v2:
  • aassal
06 Oct 2019 17:12 #225756 par aassal
Réponse de aassal sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
J'ai eu 2 fois le même problème au retour de la rev. des 1000 et au retour des vacances...
En fait, j'ai pompé plusieurs fois et c'est revenu dans l'ordre.J'ai fait checké le frein avt sans trouvé de raisons...
  • sper
06 Oct 2019 19:50 #225761 par sper
Bonsoir, ce que je pense ( mais pas spécialiste) il doit y avoir un peu juste en huile au départ,, comme les plaquettes se sont usés pendant ces premiers 1000 km, en penchant dans un virage une bulle est passée dans le circuit. J'avais pompé mais rien n'y faisait, puis j'avais rajouté un peu d'huile et j'ai pompé , une bulle est remontée et c'était un peu mieux.
Le concessionnaire a purgé sans explications.
  • sper
11 Mar 2020 20:43 - 11 Mar 2020 20:49 #229011 par sper
J'ai à nouveau le problème, mais cette fois ce n'est pas le frein avant mais le frein arrière et la pédale qui sont devenu molle et peu de freinage,, retour chez le concessionnaire et cette fois purge complète. Problème connu sur les Piaggio même neuf (Il y avait un scoot neuf en magasin avec poignée molle). Des rappels sont en cours pour ce problème.
A suivre
  • aassal
12 Mar 2020 18:09 #229056 par aassal
De retour après 15j, poignée molle de nouveau sur le frein avant...
Même après pompage ...idem
Je le mets en rev des 10000 la semaine pro, donc affaire à suivre !
31 Mar 2020 16:32 #229607 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
J'ai eu aussi la poignée de frein molle pour le frein arrière. J'ai tout purgé même le distributeur avant/arriere: pas de modification
Puis un ou deux mois après j'ai purgé au niveau des durits arrivant sur les poignées de freins et aussi les freins avant et là plus de poignée molle ! top
17 Mai 2020 14:28 #231063 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
Salut, problème également sur Hpe 500 de 2019.
Après hivernage freins mous...
Ils ont fait une purge avec recherche de fuite ras...
En même temps c'est la qu'ils ont dû briser la vitre de compteur...
Après le confinement ça recommence...
Les freins deviennent de plus en plus mous...
Ras le bol Piaggio il passe limite plus de temps en concession que sur la route... Toujours un soucis et comme un con j'ai revendu ma tzr... Un 2 temps encore plus fiable que ce broute bitume...
Temps de génération de la page : 0.254 secondes
