Boitier de commande qui bouge
  • sper
21 Mai 2019 20:28 #223649 par sper
Boitier de commande qui bouge a été créé par sper
Mon MP3 a 200 km, le boitier de la poignée droite (Blocage démarrage, mode et stop) bouge, il semble mal fixé..
Est ce que c'est un défaut connu ?, Est ce qu'il y a quelque chose de cassé, est ce qu'il y a une vis de serrage caché ?
Merci de votre expérience
Comme c'est sous garantie, j'hésite à faire 30 km pour le faire resserrer ou le faire moi-même.
21 Mai 2019 21:14 - 21 Mai 2019 21:17 #223650 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Boitier de commande qui bouge
une seule vis derriere vers le bas ci c'est comme l'ancien.
je te conseil de devisser entierement , et de regarder ci le bloc de commande est bien dans les glissieres du corenage , tu comprendras en demontant ^^
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
  • sper
22 Mai 2019 21:26 #223655 par sper
Réponse de sper sur le sujet Boitier de commande qui bouge
MERCI pour tes conseils
J'avais aussi la fixation du pare brise qui était un peu soulevé, du coup, retour chez le concessionnaire qui s'occupera de tout sous garantie.
23 Mai 2019 09:46 #223661 par coolagen
Ok et de rien.
V
Temps de génération de la page : 0.300 secondes
