probleme de demarrage MP3 yourban 300 ie LT de 2016
12 Fév 2019 23:08 - 13 Fév 2019 23:58 #222166 par mars812
Aucun eBay APP ID et/ou Cert ID définie dans la configuration de Kunena
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /var/www/html/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 304. Please enable debug mode for more information.
13 Fév 2019 22:53 #222182 par ybro
Avant de chercher une panne electronique.... les fondamentaux..... puisque la led de l immobiliseur rouge ne reste pas allumée au fixe ni le temoin d anomali au TDB.
Y a t il le niveau d'huile et le LDR ?
13 Fév 2019 23:43 - 13 Fév 2019 23:53 #222184 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet probleme de demarrage MP3 yourban 300 ie LT de 2016
merci de ta réponse Ybro . oui le niveau d'huile est bon il est passe en révision en octobre et le niveau du LDR est bon aussi même si la couleur est bizarre , elle tire un peu vers le marron .... bon j ai peut être rajouté du bleu avec du jaune lors du changement du joint d'embase par la concession , je ne me rappelle plus .. je verrai ca plus tard le liquide initial était rose .
je pense a l injecteur ...mais 17000 km c est peu ... peux tu me guider dans la recherche de panne ? merci a Toi
la nuit tombe vite et le scoot je ne l ai pas a proximité donc pas simple ...
ce que je n ai pas précise c est que lorsque le scoot a couper sur l autoroute le voyant orange avec le dessin moteur s'est allumé et il reste allumé lorsque que je lance le demarreur .. ca doit etre ce que tu appelles le voyant d'anomalie
M812
14 Fév 2019 00:10 #222187 par ybro
Donc un passage au diag est a envisager. Classic appel ton assistance et fais le deposer chez un agent/concess
14 Fév 2019 22:50 #222193 par mars812
ok mais y a t il un moyen de ne pas passer par mon concessionnaire ?
que penses tu de :
Valise-KKL-Speciale-Diagnostic-MOTOS-Compatible-TUNE-ECU-DUCATI-APRILIA-KTM/ ?
si je change l injecteur en admettant que ce soit celui ci faut il une remise a zero de ECU ou y a t il une remise a zéro automatique après élimination du défaut ?
le scoot n a plus de batterie depuis une semaine , le défaut est il toujours mémorisé ?
pas sur que l assistance transporte le scoot gratuitement je vais me renseigner.... mais je sens que ce mp3 va me couter .... 2 pannes en 2 ans sur un scoot neuf ...
merci de ton aide M812
15 Fév 2019 08:06 #222194 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet probleme de demarrage MP3 yourban 300 ie LT de 2016
Tu te compliques bien l'existence et je rejoint Ybro dans son conseil !
Fais rapatrier ton MP3 chez un concessionnaire qui pourra en quelques minutes faire un diagnostic précis avec le matériel approprié :)
Ceci t'évitera de démonter et de tester des pièces au hasard et qui risque de coûter plus cher au final ... !!!
16 Fév 2019 09:28 - 16 Fév 2019 09:34 #222208 par mars812
merci de ton retour Papypat
je suis assez d'accord avec ton conseil plein de bon sens mais a regret j'ai bien peur de devoir prendre en charge la réparation de mon scoot . Pourquoi ?
car j ai eu 4 problèmes en 2 ans : 1 joint d'embase a 3000 km , 1 joint de pot a 10000 km et la une panne electrique a 16M km 1 problème de frein de park: câble bloque dans la gaine non couvert par la garantie . il était sous garanti jusqu a présent ; les entretiens obligatoires m ont couté 1 keuros .
Globalement je sens que c est pas fini ...bref je ne tiens pas a être au service de mon scoot , attendre le plateau dans la nuit , attendre la réparation , mobiliser ma femme pour qu elle m' emmène a la concession . je pense renverser la vapeur et faire en sorte que mon scoot soit a mon service :la demande n est pas excessive . très sincèrement je m en sert pas aller travailler en région parisienne ou les bouchons sont légions... on peut pas dire que je tape dedans.... et pourtant ...
quelqu un aurait la réponse a ces questions ?
que penses tu de :
merci pour votre aide M 812
17 Fév 2019 09:02 - 20 Fév 2019 07:25 #222220 par PAPYPAT
mars812 écrit: merci de ton retour Papypat
que penses tu de :
Bonjour, Je ne connais pas ce matériel et ce n'est pas facile à distance et sans le diag Piaggio de pouvoir aider !
Si tu as ce matériel sous la main, peux-tu le brancher et faire les tests ?
17 Fév 2019 11:15 - 17 Fév 2019 11:45 #222222 par mars812
oui oui je comprend et je te remercie de ta bonne volonté et ton envie de faire avancer mon problème .
je n ai pas la valise KKL speciale diagnostic Motos qui est spécifié pour les aprilia . c est un outil moto est ce compatible avec les outils mp3 ? je n ai pas de connaissance sur ces outils d'où mes questions .......mais peut être que le forum a des connaissances ?
je vais voir mon MP3 aujourd hui , sortir l'injecteur et l actionner ,et peut être voir les signaux de l ECU .
merci a bientot M 812
17 Fév 2019 18:51 #222238 par mars812
bon je reviens pour vous donnez des nouvelles La bobine de l injecteur est coupée , pas de valeur ohmique , je vais commencer par le remplacer
a suivre
cdlt M812
10 Mar 2019 22:09 - 11 Mar 2019 19:22 #222464 par mars812
J ai des réponses à toutes mes questions . l'injecteur est HS , j en ai commande 4 iwp182 chez aliexxprex a 35 euros .. la valeur ohmique du solenoide est de 15 ohms ...pas percuté qu a ce prix ce sont des reconditionnés , les plats de connexion sont plus épais et plus larges mais ca monte .
L ECU efface bien les codes défaut lorsqu il est hors batterie .
j ai commande par sécurité chez Banggood un convertisseur OBD 1 en OBD2 (3 broches + alim il me semble vers le connecteur classique OBD 2 ) ce qui permettra de connecter un lecteur de code dans le futur :-(
A + M 812
11 Mar 2019 08:33 #222470 par PAPYPAT
mars812 écrit: J ai des réponses à toutes mes questions . l'injecteur est HS , j en ai commande 4 iwp182 chez aliexxprex a 35 euros .. la valeur ohmique du solenoide est de 15 ohms ...pas percuté qu a ce prix ce sont des reconditionnées , les plats de connexion sont plus épais et plus larges mais ca monte .
A + M 812
Ça démarre maintenant ?
11 Mar 2019 10:14 - 11 Mar 2019 19:21 #222471 par mars812
oui je suis rentré avec , je vais démonter celui d'origine pour voir ce qu il s'est passé
12 Mar 2019 07:52 #222484 par PAPYPAT
mars812 écrit: oui je suis rentré avec , je vais démonter celui d'origine pour voir ce qu il s'est passé
:top2:
17 Mar 2019 23:56 - 18 Mar 2019 00:04 #222537 par mars812
PAPYPAT écrit:
:top2:
merci c est sympa . bon j ai autopsié l injecteur il a y a un cordon de soudure au dessous de la bague orange reliant la partie basse de l'injecteur a la partie haute injection elle meme . En limant le cordon ,on desolidarise la partie injection et on a accès au solenoide de commande ; en bas de la partie basse un emboutissage tient le solenoide moule en place sur la partie basse de l injecteur
bref c est irréparable il devait y avoir une coupure entre un plot de connexion et la bobine ..pourtant l ajustement est beau c'est de la belle mécanique
18 Mar 2019 00:14 - 18 Mar 2019 00:23 #222538 par mars812
je viens de recevoir mon cordon adaptateur obd 1 vers obd 2 . je vous donne le câblage du cordon :
le cordon a cette extrémité obd 1 male dispose de 2 pinces croco permettant de s'alimenter sur la batterie :
en se repérant par rapport a l ego de détrompage , on numérote les broches de gauche a droite 1 -2-3 . La broche 2 est le 0 V
18 Mar 2019 00:22 #222539 par mars812
de l"autre coté on retrouve le connecteur OBD 2 femelle
on se repère de la façon suivant , le cote court du connecteur vers le haut , le cote long vers le bas
on compte de la gauche vers la droite
broche 1:c est le + 12 V batterie , boche 2: c est la broche 1 de l obd 1
rangée du bas donc cote long
broche 2 !c est la broche 3 du OBD1 , broche 4 :c est la broche 2 de l obd1 soit le 0V
Temps de génération de la page : 0.244 secondes
