- Remerciements reçus 8
Circuit freinage MP3 YOURBAN
- jolabricol
15 Oct 2018 18:13 - 15 Oct 2018 18:15 #220369
par jolabricol
Circuit freinage MP3 YOURBAN a été créé par jolabricol
Bjr
J'ai changé le liquide de frein de mon yourban de deux ans d'age :tricit13:
Et je me suis fait avoir !!!! et pourtant J'avais etudié la question de fond en comble .
J'ai commencé par purger la roue arriere en appuyant sur la pedale de freins au pied . La purge s'effectuait correctement mais le niveau du reservoir du frein à pied n'a pas bougé d'un millimetre c'est celui du frein gaughe qui s'est vidé completement à mon insu. Malheureusement je ne regardais pas celui ci et donc il a pris l'air:sick: .
Ensuite j'ai continué de purger en actionnant le frein gauche (apres l'avoir rempli de dot 4) et il se vidait normalement lors de la purge arriere. Mais la manette gauche etait tout molle !.
Ensuite j'ai purgé les deux freins avant avec la manette droite et là impeccable. Ok pour le freins avant.
Pour essayer de rendre la manette gauche normale j'ai purgé le distributeur situé au niveau du guidon et là c'est principalement le reservoir du frein à pied qui se vidait (lors des appuis sur cette pedale), le frein gauche aussi (lors des appuis dessus) mais pas le frein droit qui pourtant est connecté à ce distributeur.:woohoo: et manette gauche toujours molle! Bon j'ai donc desossé les carters pour atteindre le distributeur au dessus de la pedale de frein . J'ai purgé cette vanne avec le frein gauche et la pedale de frein: mannette moins molle mais pas top; j'ai repurgé alors au frein arriere et là la mannette s'est un peu durcie mais c'est pas top car ne freine pas vraiment;
Donc de l'air s'est introduit par ma faute! j'ai purgé partout et c'est pas encore ça. Ma demande est comment jouent les deux distributeurs intercalés entre freins avant / frein arrire/ et pedale de frein. C'est pas clair
Si je comprennais le fonctionnement je pourrais resoudre le pb plus facilement. Si quelqu'un connait le principe de freinage piaggio Yourban ce serait un grand pas pour l'humanité des Yourbanistes . Pour info j'ai purgé les freins de nombreuses voitures et jamais une galere pareille
Merci de votre aide
Merci de votre aide
15 Oct 2018 18:38 #220372
Réponse de PP3 31 sur le sujet Circuit freinage MP3 YOURBAN
Après avoir lu les problèmes et les complications du LDF, avec un résultat médiocre, je suis passé par un Pro, faut-il encore tomber sur un bon.
Le mien a été fait en 2h.
Le schéma du circuit pour d'aider peut-être,
www.mp3lt.fr/30-les-tutos/102840-tuto-vi...reins-motomag#202596
15 Oct 2018 23:04 #220393
Réponse de ybro sur le sujet Circuit freinage MP3 YOURBAN
Envoi ton mail en mp
- jolabricol
17 Oct 2018 18:34 #220420
par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Circuit freinage MP3 YOURBAN
Merci pour le schema mais le PB c'est qu'il est pas indiqué commitment circule le liquide à l'interieure il doit y avoir des bypass due à la pedale de frein d'ou les pb de purge.
- jolabricol
19 Oct 2018 17:37 #220450
par jolabricol
hello
ca y est message mp envoyé
23 Oct 2018 21:49 #220495
Oops je te réponds demain
- jolabricol
28 Oct 2018 08:41 #220569
par jolabricol
Je suis toujours dans l'attente d'infos sur mon Pb....
svp
svp
- jolabricol
14 Déc 2018 13:08 #221281
par jolabricol
hello
bon ben j'attends encore un peu alors...
- jolabricol
04 Jan 2019 13:43 #221502
par jolabricol
Bonne Année
Tu as pu avoir des infos sur mon Pb de circut de freinage ?
merci
merci
Temps de génération de la page : 0.345 secondes
