Yourban LT - Transmission secondaire HS
il y a 6 ans 11 mois #220340 par pil63
Il m’est arrivé une m@#*\ avec mon MP3 yourban LT.
J’ai un roulement de la transmission secondaire qui a explosé et a abimé la pignonerie.
Mon conc chez qui est le MP3 m’a fait un devis à 880 euros. J’ai les boules parce qu’il sort de la révision des 60'000 (à 380 euros la révision…)
En plus de cela, j’ai d’autres interventions à faire :
• Remplacement variateur – aucune idée du prix
• Remplacement bras oscillant – aucune idée du prix
• Roulement de direction à changer – 300 euros par mon conc (si je me souviens bien)
• Vase d’expansion du LR à changer (fuite) - 180 eur par mon conc
Que pensez vous du devis à 880 euros ?
Pour le reste, une idée des prix ?
Enfin, pensez vous qu’il soit raisonnable de réparer le scoot qui a 63'000 km (en 5 ans) ou mieux vaudrait investir dans un nouveau bolide ?
Merci à tous pour vos retours,
Mp3 yourban rouge
il y a 6 ans 11 mois #220343 par PP3 31
Il te fait une reprise à combien en l'état, en fonction de la côte, il est peut-être préférable de repartir sur du neuf.
Après pour la réparation, tu as le devis, il te faut remplacer tout le carter transmission et bas moteur.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pil63
il y a 6 ans 11 mois #220359 par pil63
Merci pour ton retour,
j'en avais pour 2000 euros de réparation tout inclus...
du coup, ai investi dans un neuf... ;)
Mp3 yourban rouge
