Roulement de direction
il y a 8 ans 2 semaines #214014 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Roulement de direction
Parfait, il a vérifié le bon serrage des roulements, ou pas.
Rien de plus pour 162 € (contrôle général, niveau, ....)
il y a 8 ans 2 semaines #214015 par luckybond
Réponse de luckybond sur le sujet Roulement de direction
Bonjour.
Je sais pas si il a bien vérifier.
C'est chez un spécialiste Piaggio.
Ci-joint ce qui est indiqué sur la facture
Un mot, un geste et luckybond fait le reste!!!
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #214017 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Roulement de direction
J'espère qu'il a fait un peu plus que le graissage car 3h de main d'œuvre...
je le fais en 20 Minutes... :whistle:
il y a 8 ans 2 semaines #214019 par luckybond
De toute façon je vais acheté le matériel. Et sur je le ferai moi-même.
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #214020 par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet Roulement de direction
luckybond écrit: De toute façon je vais acheté le matériel. Et sur je le ferai moi-même.
Oui tu ferais mieux !!!
Une pompe à graisse ~20€, une cartouche de graisse lithium 5à10€ et un boulon graisseur de Semerkhet 7,50€ :top2:
(j'imagine que tu as déjà une clé dynamométrique, indispensable pour le serrage au remontage des 4 boulons d'origines à 50Nm).
Et tu graisses tous les 2500 à 5000 kms selon ton kilométrage annuel ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: luckybond
il y a 8 ans 2 semaines #214024 par luckybond
J'ai commandé et reçu les boulons de Semerkhet, maintenant plus qu'à acheté la pompe a graisse et une clé dynamométrique. Que j'ai pas lol
Temps de génération de la page : 0.302 secondes
